320d nu porneste
Am un 320d din '99 si de vreo 2 zile nu porneste motorul, adica ii dau cheie si nimic , se aude doar pompa de motorina.
Prima data am crezut ca bateria dar porneste bordul,aerul..tot, nu mai motorul nu.
ps: nu prea am timp sa o duc la service si doar as vrea sa stiu daca vi sa intamplat sau stiti ce are.
Multumesc!
Nu, pur si simplu intr-o dimineata nu a mai pornit.
Nu se intampla nimic...poate fi electromotorul?
cand incerci sa pornesti se aude un tacanit de la electromotor?
verifica sigurantele prima data.ai incercat sa ii dai curent de la alta masina?
daca nu ai putea sa incerci sa ii faci contact pe direct la electromotor, dar asta e mai complicat :(
Edited by calin_AVR
  • 1 year later...
salut am un BMW 320d 1999 si nu mai porneste. Seara a mers perfect iar a doua zi dimineata nu a mai pornit.Bateria este buna am verificato sigurantele le-am verificat pe toate si cele din bord si cele de sub capota,totul functioneaza radio,geamuri bordul se aprinde ,dar nu porneste.Daca are cineva vreo idee.Multumesc.
si scuze nu am spus tot :)) nu invarte morul, ca si cand nu ar fi curent
Edited by sorintm
Exact asa facea si la mine, nici o miscare. Daca porneste impinsa sunt sanse mari sa fie carbunii de la electromotor, ii schimbi si se rezolva. Te duci maxim in 200 ron daca te duci la un service altul decat reprezentanta.
am patit o si eu. de vina carbunii. costa cam 100 lei doar inlocuirea lor cu electromotorul adus in brate. in rest sunt mecanici care cer 100 eur pt dat jos de pe masina si pus inapoi. cica e complicat etc. daca dai de asemenea mecanici si iti fac reducere ii invat eu sa l dea jos fara sa desfaca admisia cum stiu ei :)))). de fapt nu le da mai mult de 100 lei pe dat jos si pus inapoi. daca ai scule necesare il dai si singur da tre s ate cam pricepi :(
  • 3 months later...
Buna ziua,
Imi cer scuze daca postez unde nu trebuie dar am cautat pe forum si nu am mai gasit problema cum am patit eu acuma si sunt foarte speriat.
Am vazut azi dimineata urme de la fum negru pe zapada de cum am bagat masina in curte aseara si m-am gandit sa-i dai o cheie sa vad daca totul este ok si surpriza, nu a mai pornit, nici macar nu invarte electromotoru, nu-mi dau seama care poate sa fie cauza?!...a mai patit cineva asa ceva?
mentionez ca am un bmw 320d 136 cp din 2000
Edited by unuunu2
salut baieti stie cineva cum se verifica daca merge pompa dde motorina cea din rezervor sau langa ca nu stiu sigur unde se afla mi sa oprit la semafor masina si dupa 5 min a repornit am ajuns acasa si nu mai reusesc sa o pornesc
am uitat sa va zic un 320d din 2003
Poti sa imi spui si mie cum sa da electromotorul jos fara sa desfaci admisia?Multumesc
trebuie sa desfaci scutul si capacele de deasupra motorului plus capacul care acopera filtrul de ulei. este prins cu cateva suruburi cu cap de inmbus pe laterala dreapta cand te uiti la masina. apoi vei avea nevoie de un clichet de marime mijlocie, nu stiu exact daca e 1/4 sau 1/2, prelungitor, eventual si un adaptor tip cardan si tubulara pentru respectivele suruburi de la electromotor. eu asa l am dat jos pt inlocuit carbuni si cand se incalzeste vremea trebuie sa il desfac iarasi pentru bendix. daca nu i graba, cand il voi desface pe al meu din nou iti spun exact etapele si cheile necesare. dar crede ma ca e destul loc sa il scoti si fara sa dai admisia de aer jos. se desface si de scos il scoti pe sub masina.
