problema electrica
sylvian87
cand aprind luminile de la parasolar se aprind cele de pe mijloc si se opreste casetofonul , aceeasi chestie si cand claxonez nu functioneaza si se opreste casetofonul , si cand pun contactul casetofonul merge dar nu este aprins display-ul si nu il pot opri cateva secunde dupa care isi revine ,ciudat este ca nu mereu face asa ,presupun ca este vreun scurt pe undeva nu stiu
am citit pe cateva forumuri si se pare ca problema vine de la contact (ignition switch) o sa o pun si pe tester sa vad ce apare si o sa schimb contactul , stie cineva daca trebuie resetat ceva dupa aceea ,o sa am problema cu cheia sau ceva de genul ?
