BMW 523i PROBLEME CUTIE VITEZE
Probabil este din cauza softului.
salut. am un bmw 523i din 99 cutie automata. problema la ea este ca daca merg mai mult cu ea.. sau daca sta in soare de obicei.. merge puturoasa. de multe ori mi sa intamplat sa mi se aprinda un martor in bord in forma de pinion si dispare D sau DS, dau pe manual si nimic.. nu mai schimba nimic ramane pur si simplu in treapta 3 banuiesc si nu are cuplu.. trebuie sa turez motorul.. de parca ar patina.. mi se mai intampla uneori in mers sa nu schimbe cum trebuie iar eu accelerand imi da un sut puternic cand schimba. ce se intampla?. de ce nu-mi schimba uneori? uneori merge parfum trage bn... stie de toate.. dar cateaodata imi vine sa-i dau foc :( care sa fie problema? am si o bataie in cotiera. din cate am inteles e posibil sa fie rulmentul intermediar. pb este cutia. motorul se tureaza. dar pb apare si in plan drept nu numa la deal. daca opresc motorul si il repornesc.. problema dispare. de ce?
1. Schimba uleiul din cutia de viteze.
2. Daca simptomele raman aceleasi va trebui sa-ti repari cutia de viteze pentru ca e pe duca.
Edited by siulian
semnul respectiv inseamna ca in acel moment cutia este in mod avarie , nu se recomanda sa mergi cu masina daca iti apare martorul acela
pai .. cand apare.. ma opresc.. opresc motorul si dupa 2-5 min pornesc iar.. totul revine la normal. repet... nu mi se intampla des. dar se intampla.. pana acuma mi sa intamplat de vreo 4-5 ori intr-o luna de cand am masina :(
Exact aceiasi problema o am si eu la un E60 si e nasol ca nu prea sunt service-uri care se baga la cutii. Cea mai buna varianta cred ca o reprezinta o cutie sh. Astia cu reconditionarile au niste scoruri de iti vine sa-i iei la palme. Daca descoperi alta solutie anunta-ma!
