e46 galerie admisie cu clapete vs fara clapete
rdzt
Am schimbat galeria de admisie (cu clapete) cu una fara clapete, cea fara clapete n are sistemul de inchidere si deschidere a clapetelor, si raman cu un furtun in plus sa zic asa, cutiuta aia din dreapta care controleaza cand se inchid si deschid , furtunasu ce iesea din el si mergea spre cealalta piesa a galeriei ramane pe dinafara, are ceva daca il scot de tot ? Edited by rdzt
mersi de promptitudine bogdan:D
da, asa cred si eu ca e de vacum, dar banuiesc ca piesa din care iese e cea care reguleaza cand se inchid si deschid clapetele, deci ar vacuma in gol doar cand sistemul ar inchide clapetele.daca il infund trebuie sa l infund inainte de acel aparat nu?
da man, dar furtunu de dupa piesa(directia piesa-galerie) sau inainte(directie motor catre piesa)?ca daca dupa si il astup ce se intampla cand da drumu la vacum piesa?? Edited by rdzt
