Problema aer rece aer cald
speedy24
Salut.
De curand am dat drumul la clima pe 16 grade.
Toate bune si frumoase pana cand am realizat ca pe STANGA baga aer rece, iar pe DREAPTA baga aer cald. Are cineva idee ce ar putea fi , sau a mai patit cineva asa ?
Va multumesc.
cica ar fi piesa cu tepi, desi , eu inca nu am inteles care ar fi legatura cu aceasta piesa care dupa parerea mea actioneaza doar treptele de viteza ale ventilatorului de habitaclu. Edited by POIUYT
Piesa cu tepi comanda DOAR ventilatorul. Daca e defecta, ori nu mai merge deloc ventilatorul, ori merge tot timpul, ori nu se mai poate regla turatia.
Dar nu influenteaza deloc temperatura aerului. Pentru rece, temperatura aerului este controlata de sistemul de aer conditionat. Pentru caldura sunt doi robineti - unul pentru partea stanga, celalalt pentru dreapta. Acesti robineti controleaza daca lichidul de racire ajunge sau nu in calorifer.
Daca unul nu mai inchide bine, iti baga cald tot timpul pe partea respectiva.
sa sti ca intentionat am bagat-o p-asta cu piesa cu tepi :)
si mie mi se parea imposibil , dar na :)
uite un exemplu :
http://www.bmwclub.r...ost__p__1443591
si mai sunt , dar nu stau sa caut aiurea
probabil ca piesa 7 este defecta :)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/w/133.png
Edited by POIUYT
Imi poti spune, te rog, unde sunt amplasati acesti robineti ?
Robinetii sunt piesa 10 de aici:
http://www.realoem.c...889&hg=64&fg=18
Ii gasesti in compartimentul motor, in partea stanga.
asta e valabil pt 136de cai :) adica M47 motorul (non facelift) ,nu M47n
el cica are 150 ,deci M47 N (facelift)
Vezi ca ma editat postul. Poza pusa de Poiuyt era de la alt model, probabil unul fara aer conditionat.
asa am eu pe masina , culmea, am si aer conditionat :)
Edited by POIUYT
In poza pusa de tine exista un singur circuit de incalzire si un singur robinet. Nu sunt separati stanga-dreapta.
El zice ca ii incalzeste doar in dreapta, deci are robineti separati pentru fiecare parte.
Daca e nevoie dau si motorul jos si tot gasesc eu piesa aia care imi creeaza probleme.
da seria de caroserie, ultimele 7 caractere sa vedem ce ai ! :)
piesa 10 de care zici tu, s-a pus doar :
09/1999 - 09/2001
Edited by POIUYT
atunci sa verifici piesa 7 :)
e cum deschizi capota in partea dreapta (partea stanga a masinii) are niste supape in ea care se blocheaza s-au se duc, se ajunge foarte usor la acea piesa, cam 90 de euro ,noua.
asa arata
http://www.autoteileplus.de/verkaeufer/6143389/bilder/7008957_1.jpg
Edited by POIUYT
pai si te-ai convins ca ce aratai tu , era gresit ?! :)
oricum cred ca lucreaza in stil de robinet, ca am vazut la masina mea ca merge, se opreste , iar merge.
Edited by POIUYT
Pai daca sunt pompe de apa, inseamna ca nu pot controla incalzirea diferentiata stanga/dreapta :).
@speedy24 : Mai zi o data care e defectul. In dreapta baga aer cald? Sau baga aer normal, neracit?
Cu aerul conditionat oprit cum baga stanga/dreapta?
altceva , nu prea ar avea masina, decat furtune si radiatorul de caldura :)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/t/33.png
ar mai fi piesa asta , care preincalzeste apa , cand e motorul rece
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/y/241.png
poate ai probleme la cablu 2 , nu mai actioneaza bine cand invarti de rotita aia cu rosu si albastru
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/v/154.png
Azi cand am plect cu masina , am dat drumul la aerul conditionat si pe stanga baga rece, iar pe dreapta baga aer cald, probabil cum era afara . Nu stiu daca il incalzea.Cred ca baga aer de afara , oricum era destul de cald afara .Nu clima oprita nu am incercat nimic .
ca bine zici domn Calin :) !
probabil piesa 10 (GEARBOX FLAP POSITION)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/q/56.png
oricum , daca e aia dusa poti sa vezi prin partea dreapta a bordului , dai jos torpedoul si actionezi clapetele si vezi daca lucreaza piesa aia :)
Edited by POIUYT
