stergator luneta e46 touring nefunctional
Zilele trecut mergeam linistit cu masina si dintr-o data incepe sa ploua,ca tot omul dau drumul la stergatoare si surpriza...stergatorul din spate nu functioaneaza,se aude doar un click si atat.nici apa nu da pe luneta iar cand deschid doar geamul de la portbagaj,primul click este f puternic,ai impresia ca se sparge geamul.cand intru in masina si dau sa sterg luneta(dupa ce deschid geamul o data) se aude ca si cand s-ar roti doar o data,fara sa se mai intoarca inapoi si un zgomot de clema care cade la capatul rotatiei,dar stergatorul nu se misca deloc in timpul ala.mentionez ca in ziua stricarii stergatorului,dupa ce am deschis/inchis geamul de cateva ori,o mers normal,ieri iar era 'mort'. Edited by danielanelise
in primul rand, deschide geamul de luneta, si dute la volan si dai pe stergator. apoi il lasi pornit si te uiti sa vezi daca roata face ceva. daca face ceva, e ok, daca nu face toata rotatia, trebuie desfacut, dar eu cred ca sa gripat stergatorul, asa am patit si eu. si era gripat.
munteanu,crezi ca problema e de la stergatorul de pe geam,nu de la motoras?deci trebuie sa deschid/separ geamul de portbagaj si sa ma uit daca se invarte roata aia de metal(in care intra tija stergatorului) de deasupra motorasului?ma scuzi daca nu am inteles bine.cand deschid geamul prima data se aude un zgomot tare ca si cand se sparge,asta doar prima data,daca il mai deschid fara sa dau pe stergator nu face.stergatorul,senzorul de temperatura si spalatoarele faruri sunt cele care nu functioneaza pe masina.
am rezolvat problema. :thumbsup: observasem ca si geamul se inchidea destul de greu,asa ca,am deschis doar geamul el avand la balamale doua cleme/distantieri de aluminiu.cel din stanga era picat,suruburile slabite si se torsiona geamul probabil cand il inchideam.senzorul de temperatura nu reusec sa-l fac sa functioneze,am cumparat termistor nou,am curatat contactele de la mufa si tot -40 de grade imi arata iar de spalatoarele de faruri nu m-am ocupat.
  • 7 months later...
