Probleme ABS, tester
vampiru
poti verifica e f simplu..... iti iei un aparat de masura si masori fiecare senzor de la fiecare roata si trebuie sati dea intre 650-1600 omi rezistenta daca nuti indica nimic aparatu pa senzorul care il masori este bulit acel senzor.
mai trebuie sa masori si senzorul care e montat pe pompa servo ala trebuie sati dea 1 volt cu pedala libera si 3 volti cu pedala calcata.
si verifica sigurantele si cele 2 relee pt abs. si eu am avut problema asta si tocmai am rezolvatu cu un aparat de masura.
ca sa masori senzorii trebuie sa desfaci mufele de la senzori . daca nu reusesti dami un pm si iti expic toto cum trebue
si la mine a fost senzorul de pe fata stanga iam masurat toti si ala nu mio dat nici o rezistenta si nu trebuie invartita roata de loc. a si am luat nou cu 70 lei.......... dar daca senzorul e cu 2 fire ca la mine nu vei gasi dar poti pune de care iti aduc adica cu trei fire cu 2 fire nu vei gasi nici pe original numai second.
cam nu ai ce reconditiona... e riscul se il poti scoate numai bucati si nu are rost daca gasesti cablul intrerupt merita incercat reconditionarea
Senzorii model vechi sunt de fapt niste bobine. Rezistenta lor poate fi masurata cu un ohmetru, desi ca sa vezi daca functioneaza cu adevarat, e nevoie si pentru ei de un osciloscop. Dar defecte gen intrerupere sau scurtcircuit pot fi masurate cu un ohmetru.
poti incerca sa-l repari daca e cablu dar nu se merita ca nou e pana in 100 roni pe producator nu pe original ca pe original e 100€
Am luat la 110 Ron .. Ma refeream Daca e din cablu problema as putea sa il schimb
