:)) Unde e bateria la un seria 7 E32?
Billy
Daca nu ai gasit-o la motor...incearca sub pasagerul din spate-dreapta...daca nici acolo nu e...vezi in portbagaj...in dreapta rotii de rezerva :blink:..succes :)
PS: vezi pe plafon, pe exterior..sa nu ai baterii solare...ca atunci poate nu ai acumulator :)
Ca sa ai acces la acumulator, pur si simplu tragi in sus de bancheta de jos (sezutul) si aceasta se desface...apoi tragi si din celalta parte (cam din locurile unde stau pasagerii din spate. cei de pe margine :) , tu stand jos din masina :) )..are doua cleme tensionate care o fixeaza :D succes...ps: totusi, uiata-te sa nu cumva sa ai modelul cu surub la mijlocul masinii, deasupra tunelului axului dintre cutie si diferential (am uitat cum se numeste :) )
Succes :D
In episodul urmator o sa-ti spun cum o montezi la loc :blink:
Edited by iulian518i
merci frumos de sfaturi ...
e de cascadorii rasului asta . S-or fi gandit mult aia de la BMW la schema asta ?? E aproape incredibil ..parca au vrut sa o ascunda cu tot dinadinsul ..
Oricum merci mult de rabdarea pe care ai avut-o sa imi scrii
Merci !!!
faptul ca nu e pusa la motor te protejeaza de eventuale explozii la accidente frontale. stiti voi, benzina cu o scanteie de la baterie e cam nasol :blink:
150767[/snapback]
Pai scanteie ia de la orice cablu care are curent pe el, chiar si de la faruri sau pozitii/semnalizare (mai ales ca anumite masini au puse pe ele sistemul ala de avertizare prin semanlizatoarele de avarie in caz de impact frontal :))...explicatia e ca nu au mai gasit loc la motor...m-am uitat si eu la M50-ul meu si nu am gasit loc unde as fi putut sa o pun...si e si mai estetic sa se vada numai motorul...asa "capsulat"...cum zic unii :)...deci, eu cred ca nu au gasit loc :)
Pai scanteie ia de la orice cablu care are curent pe el, chiar si de la faruri sau pozitii/semnalizare (mai ales ca anumite masini au puse pe ele sistemul ala de avertizare prin semanlizatoarele de avarie in caz de impact frontal :blink:)...explicatia e ca nu au mai gasit loc la motor...m-am uitat si eu la M50-ul meu si nu am gasit loc unde as fi putut sa o pun...si e si mai estetic sa se vada numai motorul...asa "capsulat"...cum zic unii :)...deci, eu cred ca nu au gasit loc :)
151100[/snapback]
eu o am la motor :) , dar am in plan sa o mut sub bancheta :D
Edited by vadim_braia
pai cei de la BMW asa au facut ??? :)
151312[/snapback]
Da, ei au mutat-o pt ca nu mai aveau loc la motor....eu am avut probleme cu bateria...si a trebuit sa-mi dau jos pasagerii ca sa umblu la ea sa o schimb :blink:
Mai bine sub bancheta iti pui sculele sau alte chestii inutile/nefolositoare din portbagaj...trusa medicala, triunghi....nefolositoare zic...dar utile la un moment dat :)
  • 10 months later...
Daca nu ai gasit-o la motor...incearca sub pasagerul din spate-dreapta...daca nici acolo nu e...vezi in portbagaj...in dreapta rotii de rezerva :)..succes :)
147941[/snapback]
chiar este baterie solara? :blink: :) :)
atunci noaptea in garaj, daca vrei sa pleci cu ea, cum faci? :D)))
stai cu lanternele pe plafon? :D)) pana primeste lumina, am auzit ca faara curent in mashina , nu se deschid nici usile.. ar fi comedie mare faza cu lanternele :D
Edited by tupeu
