Problema relanti X3 e83 2.0d
Buna, am un X3 2.0 d si intampin urmatoarea problema: la relanti, cu AC pornit se intampla uneori (nu de fiecare data) ca turatia sa scada si chiar sa se opreasca motorul. Am observat uneori o variatie de turatie la relanti chiar fara AC. Anul trecut am fost cu masina la Filaret pe aceasta tema, au facut o diagnoza si mi-au spus ca nu apar erori. Au spus ca singura solutie ar fi resoftarea masinii pe raspunderea mea! Daca are cineva vreo idee despre aceasta problema va rog sa ma ajutati! Multumesc!
E normal ca in prima faza sa scada putin turatia de relanti dar ulterior trebuie sa creasca si nicidecum sa se opreasca motorul.
E o mica problemuta acolo si nu stiu daca update-ul rezolva ceva.
Cred ca domnii respectivi trebuiau sa fie mai responsabili. Consider ca fiind inadmisibil ca sa te duci la un service de reprezentanta si sa nu iti fie rezolvata orice problema.
ZI-le sa faca update dar daca nu se rezolva problema, nu le platesti update.
Nu cred ca o sa mai calc pe acolo niciodata. Este a doua oara cand platesc la ei 100 si ceva de lei numai pentru o simpla constatare si plec fara un raspuns ferm. Tipul cu diagnoza nu parea sa stie prea bine ce face acolo, iar cel de la receptie nu era nici el prea amabil. Oricum atunci am fost foarte mirat ca resoftarea se face pe raspunderea mea, dar din cate am citit aici pe forum inteleg ca asa este politica. Cred ca o sa incerc in alta parte, poate MHS!
incearca MHS , cel putin sunt amabili cei de la receptie :)
ar putea fi din cauza compresorului problema , daca doar cand pornesti ac-ul face probleme...e posibil sa se invarta foarte greu...deci ar fi bine sa verifici compresorul cum se invarte atunci cand cupleaza
Edited by POIUYT
  • 1 year later...
AI REZOLVAT PROBLEMA ? as vrea sa stiu cum, intrucat intampin o problema asemanatoare. ms
