Intrebare despre functionarea climei la un e46
thisadi
La un e46 din 98, cu clima automata am urmatoarele simptome:
- apas butonul de AC, sa-mi bage aer rece (18 grade, sa zicem), aleg sa-mi directioneze aerul pe toate caile (sus, centru si picioare); imi baga aer pe toate caile, doar ca aer conditionat (rece) imi baga doar pe caile din centru, pe sus si pe la picioare aer cald
- cateodata nu-mi porneste deloc display-ul de la clima, orice buton as apasa; isi revine dupa un timp, aleatoriu, chiar in timpul funcionarii masinii
Sa fie vorba despre faimoasa "piesa cu tepi"? ... sau e vorba despre ale cauze
Salut. Eu banuiesc ca e piesa cu tepi, dar da un search mai bine ca s-a mai discutat in alte topicuri
Piesa cu tepi are alte disfuntionalitati, de genu ca treptele de viteza la clima o iau razna. Faza cu cald-rece este din aeroterma, nu mai stiu exact cum le zice sunt niste paleti de sens actionati de niste servomotoare care ies la test. Nepornitul climei indiferent de comanda cred ca este o problema electrica, mufele din spate etc...
Fa un test si vezi ce iese.
am pus testerul pe masina, dar nu mi-a dat nimic la clima
problema principala acum e ca nu prea mai porneste display-ul; m-am uitat in spatele panoului la mufe, si toate par ok ... si atunci cand porneste, incepe sa palpaie, ca si cum ar fi un contact imperfect in alimentarea lui, si incet isi revine la normal
cred ca m-am lamurit; e dus panoul de clima (cred)
dupa niste cautari pe goagal, am gasit niste probleme similare la panoul de clima de e36: http://www.bmw-climate-repair.co.uk/index2.html
daca ma uit la simptomele de acolo :
"Is your climate control unit doing any of the following:
1) Switching itself on and off
2) Display going dim
3) Display going off completely" ... imi dau sema ca sunt indentice cu ale mele
Intrebare: repara cineva asa ceva pe la noi (ma refer la panoul de clima de e46, nu cel din link)?
Edited by thisadi
din cate stiu eu (poate nu stiu suficient de bine ) piesa cu tepi este responsabila doar cu controlul turatiei ventilatorului de la aeroterma
va spun asta pentru ca si eu am schimbat ... ariciul
am luat alt panou de clima
PS: verifica si releul de la AC
- panou clima - 150 lei + transport 35 lei = 185 lei
- releu AC - 10 lei
- electrician - 50 lei
- zambetul de pe fata mea cand totul mergea cum trebuia sa mearga - nepretuit
Edited by thisadi
