pompa injectie
dacu99
Este amplasata sub galeria de admisie, deasupra alternatorului, undeva in spate, se numeste pompa de inalta.
mirel poate te pricepi.....am probleme cu pornirea la cald....cand nu pot porni masina nu mi se aprinde becu de la ulei si acul care indica temperatura motorului mi se duce la rosu.....si trebuie sa pun si sa iau contactul pana mi se aprinde becul ala si apoi porneste....nu stii care e problema?
Din ce spui tu este posibil ca sonda care indica temperatura a motorului sa fie defecta, su cablajul acesteia, iar in momentul in care apa se duce pe rosu sa taie alimentarea cu motorina. ca sa ajungi la sonda de temperatura trebuie sa dai jos galeria de admisie su sa ai mana foarte subtire.
