Clima e39
silvius
Salutare,
Sper ca nu gresesc daca postez aici, daca gresesc imi cer scuze si va rog sa indrumati sa postez unde trebuie. Va multumesc !
Am un 520D anul 2001 , cu clima... Problema vine asa.. o data ea nu stie daca ii dau pe auto la picioare in fata sau la parbriz, ea intodeauna da la fel indiferent de ce zona ii dau, gradele merg... ventilatoru merge....,dar
problema mea cea mai mare este aceasta... pe perioada verii AERUL , nu prea zice bine ... la drum lung zice bine 30-40 min pe urma o ia razna... in orash daca e cald nu merge calumea... uneori merge perfect,dar dupa cateva minute o ia razna , nu mai da cu putere ... si nici nu da rece, da aerul de afara, un frigotehnist mi-a spus ca cica nu stie sa faca schimbarea de la rece la cald si ca baga si rece si cald, dar uneori zice , dar de cele mai multe ori merge f prost.
Am pus-o si pe tester acum ceva timp si electricianu de aoclo mi-a zis ca e mult de umblat si ca draci si ca laci adica m-a trimis la plimbare si cica cel mai bine ar fii sa incerc o alta clima dupa alta masina.
Sunt sigur ca ati mai intalnit aceasta problema , ce ash putea sa fac sa rezolv.... am citit ceva de nu stiu ce tzepi nu stiu ce sigurante.. va rog sa ma indrumati.
Va multumesc
bun electricianul! toti se pricep la bmw uri.............
dupa simptome pare care nu iti functioneaza ventilatorul din fata. daca la drum in afara orasului iti baga rece ( se raceste radiatorul pasiv) si in oras iti baga aer de afara ( radiatorul nu se mai poate raci pasiv ca nu mai ia aer "in nas", opreste automat compresorul de clima), astea sunt simptome ale ventilatorului defect ( ELECTRIC FAN). mergi la cineva cu tester si care se pricepe ori e pasionat nu la electricieni! cel mai bine ar fi la un service specializat dar mare minune sa nu dai si pe acolo de vre un "specialist"
in rest nu prea se intelege ce spui tu acolo cu ". pe perioada verii AERUL , nu prea zice bine ... la drum lung zice bine 30-40 min pe urma o ia razna... in orash daca e cald nu merge calumea... uneori merge perfect,dar dupa cateva minute o ia razna , nu mai da cu putere ."
Ms pt ajutor.
Sincer nu cred ca este electroventilatorul , pt ca cupleaza... acum nu stiu daca s-o oprii in mers ,dar cum apas pe butonu de aer, pleaca si compresoru si ventilatorul din fata radiatorului de clima o sa o pornesc las capota deschisa si o sa vad daca merge intr`una..
Referitor la felul meu de exprimare , imi cer scuze:) vroiam sa spun ca pt o perioada de timp aerul functioneaza , dar pe urma o ia razna , dar clima are probleme oricum , deci daca vreau sa dea la picioare el da la fel , daca vreau la parbriz la fel.. daca dau pe auto la fel.. Cum ar venii cred eu , ea nu prea interpreteaza bine comenzile care le dau...
Multumesc !
