Problema MID - ramas blocat pe PHONE
Fan_XBMW
Salut, am o mare mare problema.
Azi mi am cumparat un spray de la Wynns pentru a curata ventilatia de la Clima/Ac.... Am inserat cum scria in "manual"... am pornit masina.. sa se aeriseasca.
La un momentdat am inceput sa aud un pacait intr o boxa... am aprins imediat Cd - player.. ( oem mid plus cd ) si s a aprins dar a ramas blocat... am scos mufele de la el... eu am ramas cu el in mana fara nici o conexiune la el, dar culmea a inceput sa se auda RADIO in boxe. Iar am montat firele la mid... am incercat de mai multe ori, am scos si borne la baterie, am verificat si rezistente... Cand dau open la mid ... imi apare PHONE si ramane blocat pe PHONE.
am citit si pe alte forumuri, au mai avut probleme userii straini cu chestia asta tot de la "apa" ... unii au reusit cu scoaterea bornii la baterie, insa eu n am reusit... altii au zis ca pin 4 care e de la PHONE da la masa pe undeva....
Astept niste pareri, opinii, ce ar fi de facut? Totul e de la spray ul respectiv...
merci
partea cu phone nu cunosc pentru ca am Mid fara telefon, dar partea cu radioul pornit cand scoti MID ul e norma. Si la mine cand scot mid-ul de tot si ponresc masina porneste radioul pe ultima banda selectata si cu ultimul nivel de volum reglat, insa doar pentru cateva minute. Maxim 2-3 minute si dupa aia se opreste automat
nici eu nu am telephone la masina... observ ca daca bag mufa la mid si nu bag la cd , pot seta time... cand este bagata mufa la cd imi arata phone si ramane blocat pe phone....oare sa fi curs de pe instalatie, in cd... si sa dea la masa?
se poate deschide... de cand am aflat cca merge... nu l am pus definitiv pentru ca avea de lipit niste fire... si abia azi am incercat sa finalizez si sa l pun, stiind ca merge... dupa ce lipesc si izolez din nou toate firele.... tot la fel face... Nu il pot porni sa fie functional... se vede doar ceasul care merge....
Am mai citit pe forumuri si unii spun ca daca nu ai destul baterie el nu porneste, Cd ul il pot scoate si introduce... Ce i drept am pus mai nou (de 4 luni ) un subwwoofer si l am lasat pe direct vreo 5 zile si cand am ajuns acasa n a mai pornit masina.... Se poate sa nu mai porneasca din cauza ca baterie e descarcata? masina porneste la cheie, merg faruri, tot....
cand ii apas pe buton imi arata asa numai ca imi apare ceasul care merge normal si dupa vreo 30-50 secunde se inchide totul
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs066.ash2/36667_407741528681_698008681_4577847_8048651_n.jpg
Nu stie nimeni ce poate sa aiba?
  • 13 years later...
merci
Salut.. Ai rezolvat Problema? Și cum?
