curge lichid de spalare parbriz
Alex_wly
acum cateva luni am pus pachet M pe masina si de atunci imi pierde mereu lichid de spalat parbrizul.scurgerea este pe la stropitorile de faruri.
faza e ca pana atunci nu imi curgea.acum bag 5L de solutie si in 3 zile este dusa fara sa spal parbrizul macar o data.atunci la service mi-au spus cei care mi-au montat pachetul M ca e posibil sa imi curga pe acolo.acum de unde au dedus ei asta...probabil au fost puse altele care curgeau in timpul montajul...oricum nu vreau s ainvionavatesc pe nimeni..vreau doar sa stiu daca a mai patit cineva si care a fost remediul?exista ceva garnituri care se pot schimba pe acolo sau trebuie schimbat tot mecanismul ala?
Edited by Alex_wly
Eu am patit la fel.. unul din spalatoare curgea de cand am luat masina.. l-am inlocuit si totul a fost ok! Acum cateva luni am vopsit bara fata si cred ca au tras aia prea tare de el ca sa scoata capacelul ala.. sau nu stiu ce s-a intamplat.. cert este ca a inceput sa curga si celalalt spalator.. intr-un final l-am inlocuit si pe acela.. acum nu mai am probleme..
de unde l-ai luat si cat a costat?ce ai schimbat mai exact?
  • 5 years later...
salut!!! E90 320d 2005 nu mai merge sa spal parbrizul, nu se aude motorasul mergand si nici stergatoarele nu se activeaza cand trag de maneta ! daca dau sa stearga normal merge iar daca trag de maneta nu se intampla nimic? ceva pareri sunt binevenite! prima data maine ma duc sa verific sigurantele...cred ca sunt vreo 3 ce au legatura cu parbrizul... ast pareri! stima
nimic, nimic?
Iti poti da seama (singur) ca daca tragi de maneta si nu sterge dar pe alte functii stropeste (cu toate ca personal, nu imi amintesc sa fi folosit altcumva/alta comanda decat tragerea manetei.. asta ducand la stropirea parbrizului si pornirea stergatoarelor pentru putin timp..) atunci probabil contactul facut in blocul de comenzi e problema, sau probabil sigurantele mentionate trebuiesc verificate.
nu bimmer, nu stropeste deloc! prin tragerea manetei trebuie sa stropeasca si sa stearga pt putin timp asa cum ai zis si tu, dar nu merge si nici motorasul nu se aude, in schimb daca dau de maneta in jos cum ca ar ploua afara, stergatoarele merg! luand-o logic asa ar trebui sa fie: ori vreo siguranta ori ceva contact pe undeva(iti dai seama ca daca ar fi vreun contact e cam jale pana il gasesc)
Nu te ingrijora - f. probabil sa fie doar siguranta. As verifica tot panoul de siguranteavand grija sa le pun inapoi exact in locul unde au fost, inainte de a crede ca este altceva (pot fi desigur si fire intrerupte/contacte imperfecte ca sa exagerez si eu ;) ); trebuie totusi sa intelegi ca, contactul facut cand tragi de maneta nu ramane dupa ce dai drumul la maneta ci el stabileste doar un circuit cu temporizare, adica pe o durata determinata motorul stergatoarelor si cel al pompei de apa sunt alimentate cu tensiune; tensiune care trebuie sa fie "taiata" tot ca atunci cand (tu) opresti stergatoarele prin alte comenzi date.. in partea de jos a parbrizului.
Oricum, prin blocul acela de comanda stergatoare trec/sunt comutate mai multe/diferite circuite - asta ar fi de inteles - si trebuiesc tratate/analizate separat..
am verificat sigurantele si toate sunt in regula! nu stiu ce naiba ar putea fi?! s-a intamplat asa deodata! care ar cam fi urmatorul pas? are vreo mufa pe undeva sa vad poate a iesit? vasul cu lichid nu se vede, cred ca trebuie data jos protectia de plastic de la roata... hmmm a dreaq problema!?
Daca as avea problema ta, dupa verificarea temeinica a sigurantelor as demonta capacul volanului pana la acel bloc de comenzi de pe volan sa vad daca acolo se face sau rupe contactul la actionarea manetei.
Nu am demontat niciodata asa ca nu pot sa spun mare lucru despre procedura..
Logica indeamna sa verificat mai intai locul de unde se foloseste/comanda echipamentul.
Si un test dupa erori pe mufa OBD poate fi incercat inainte de asta..
cam asa ceva Bimmer cred ca e indicat, m-am gandit si eu la asta si o sa vad exact cum se demonteaza capacul! ieri cand am verificat sigurantele, la actionarea stergatoarelor se aude cum lucreaza releul( un scurt pic se aude) iar cand dau sa spal parbrizul este totul mort: nimic nu se aude! revin cu update cand o rezolv! merci mult pt ajutorul acordat! bafta
Edited by iulyvip
