Probleme la pornire
Problema se prezinta in felul urmator: cateodata, cand vreau sa pornesc, dupa ce ii pun contactul si astept sa se stinga toate alea, nu face decat un simplu "clanc". Figura asta s-a manifestat acum cateva zile, momente in care nu a plecat decat impinsa, desi am incercat de mai multe ori sa ii dau la automat. A desfacut-o mecanicul, cu ideea fixa ca este starterul, am luat electromotorul cu totul si l-am dus la un doctor specializat in asa ceva. Rezultatul examinarii: electromotorul si starterul saun ok.
A fost pus iar pe masina, a plecat la prima cheie...pana a doua zi, cand a facut de 3 ori "clanc" iar apoi a luat-o.
Ce vreau sa mai spun este ca acum cateva luni, starterul a fost schimbat si electromotorul a avut parte de o revizie care a inclus si schimbarea de carbuni.
Aveti idee ce ar putea fi?
Numai bine.
Am fost la "doctor" (electrician, spacialist in electromotoare si alternatoare)si nu a rezultat nimic. Au masurat bateria, cum incarca, s-au uitat lung la ea, s-au bagat pe dedesubt acolo unde au dat scutul jos (nu stiu ce au executat pe acolo...). Cu cateva zile ininte le dusesem electromotorul, pe care l-au desfacut si au spus ca e ok. Masina, parca de a dracu', a plecat la cheie de fiecare data, drept pentru care mi-au zis ca nu au ce sa faca...
M-am plimbat toata ziua cu ea -fara probleme- si a doau zi, adica ieri dimineata, bineinteles ca m-am uitat lung la ea. MOARTA!
Ma rog, intrebarea este - pentru ca mecanicul meu insista ca este starterul - pe tester imi rezulta ca fel de probleme are?
daca e chstie electrica ar trebui sa iti zica testerul..eutotusi cred ca de la electromotor este,te-ai uitat daca fac bine contact bornele la baterie? una din astea este siguer altceva nu are dce sa fie
