Cat de usor se strica boxele pe e39?
TopasBlau
Tocmai ascultam muzica in masina si am eu un feeling ca nu se aude la fel de bine ca inainte, schimb de la fader balansul pe boxele din spate si imi dau seama ca se mai aude doar una. Cat de mare imi e norocul?
Sau poate mi-au schimbato cei de la BMW sau vopsitorul la care i-am lasat masina o zi. Tin sa spun ca masina e de garaj, putini km, si putina muzica ascultata la mediu, ce sa mai zic la maxim. De multe ori nici nu merg cu muzica pornita desi imi place sunetul motorului si linistea din masina....
La ce sa ma astept? Boxa pe partea dreapta e moarta si nu pot sa-mi explic de ce
in primul rand sa fii sigur ca nu-ti cere cod sau sa-l stii .
Scoti borna de la baterie 2 min si o pui la loc . Din tester se poate bloca sau debloca si muzica , dar e mai simplu cu borna .
Multumesc mult, da am codul de la mid maine sper sa am timp s-o fac si pe asta :)
A si inca o intrebare, care mufa duce la difuzoare, cea mica din spate dreapta a mid-ului sau cea mare cu multi pini din stanga patrata
cred ca cea din dreapta mica e antena nu?
Edited by TopasBlau
Mufa aia patrata mai mare . E cu toate pe ea. Dupa aia cred ca trebuie sa reglezi iara bas , inalte . Boxa nici macr nu fasaie acum?
si la mine pe e39 careodata merge partea stanga , alta data nu . nu au cum sa fie finalii , aia ori merg , ori nu
exact asa facea la mine si era de la finali,am schimbat finali cam 150euro si difuzoarele si pot zice ca calitatea la sunet a crescut cam cu 30 la suta,am navi cu bm54,cu 6 difuzoare
este vorba de varianta fara navi . Cea cu navi mai are ceva module in plus.
Ok cred ca am solutia, am acolo un adaptor la care cablurile stiu ca sunt lipite de niste maimute, il dau jos si verific daca merge si a patra boxa fara el, sunt mai mult ca sigur ca e din cauza aluia. Nici macar fas nu face.
vesi ca mufa aia are o parghie care se rica si dupa aia iese usor. Sa nu tragi aiurea sa o rupi.
Stiu stiu, ca eu am pus adaptorul, e pt ipod
oricum calitatea e mai proasta decat chinezeasca
nici pe vapor nu cred ca l-au construit, ma gandesc poate o fi fost construit ori pe autobuz ori intr-un 4x4 la vreun concurs off-road
uitati si voi o diferenta intre boxele originale si cele aftermarket....
credeti-ma dupa ce am schimbat boxele sa schimbat sunetul in masina considerabil...
si daca cumva doriti sa vaschimbati toate boxele din masina nu are rost sa le legi din nou pe cd. cel mai bine le legi pe statie
inca ceva poze...
normal ca e scump. cu banii aia aproape ca iei alt modul audio........da i un PM userului Cream si vezi cat costa la el schimbatul finalilor. e f serios si a reparat la multi de pe forum!
Care imi explica si mie ce sunt finalii aia mancai-ar cainii
Este vorba de amplificatoarele de putere care ataca difuzoarele. Li se zice finali deoarece nu mai e nici un alt etaj de amplificare intre ei si difuzoare.
In fapt sunt niste circuite integrate de putere.
