Clapete clima
Adrian Mitroi
Salutare, problema pe care am sa incerc sa o descriu in cele ce urmeaza, a inceput in urma cu cateva saptamani. La inceput am crezut ca e de vina faimoasa piesa cu tepi asa ca, am inlocuit-o cu una noua...surpriza, nu era de acolo.
Este vorba de un E46, 320d din 2001 cu panou de clima . Problema se manifesta in felul urmator: pornesc clima prin apasarea butonului de AC, setez pe o temperatura inferioara si reglez in functie de nevoi treptele de ventilatie. Pana aici totul foarte ok, baga rece nimic de zis, dupa un timp (10 - 15 min. sa zicem)nu se mai simte aproape nimic dinspre gurile de ventilatie...compresorul fiind cuplat incontinuare.Dau ventilatia pe maxim, se aude cum baga cu putere in interiorul bordului dar..in masina abia se simte...Daca in acel moment opresc butonul de AC (cel cu fulgul), in rest nu modific nimic, se aude cum sunetul acela de aer inabusit din int. bordului se amplifica si intra in habitaclu rece de-ti ingheata narile, semn ca a functionat si pana atunci dar..nu intra in masina. Normal, sufla rece pt. 2-3 minute cat timp mai sunt reci traseele de ventilatie.
Am impresia ca de fapt se inchid clapetele acelea de directionare a aerului...aerul e suflat incontinuare pt ca se aude in interiorul bordului dar..dupa cum am spus nu se simte deloc la gurile de aerisire..apas butonul de AC pt. oprit si se aude un suierat si clapetele se deschid pemitatnd aerului sa intre...
A mai patit cineva asa ceva?
Salutare, stiu ca post-ul e mai vechi, ai reusit sa rezolvi problema? Daca da, imi poti spune te rog ce ai facut? :rolleyes:
Mersi!
Ma puteti ajuta cu urmatoarea problema ....am probleme cu aerul ...la parbriz si la picioare imi baga cald iar in fata baga rece ( asta cand am rotița de la AC la albastru iar rotita de la gurile de aerisire tot pe albastru ..)
Numai in cazul asta imi baga rece in masina ...ori ce as face imi baga numai cald ....sa fie de la clapete as fi inteles sau de la robinetii ele trici ...nusth ...a svut cineva probl asta ? ...ms
320 d 2002 150 c p
