Zgomot lant BMW E46 , 320i,
Salut !
Am si eu o problema cu un BMW E46, 320i, motor de 1991 cm, vanos. Va rog frumos sa ma ajutati .
Situatia este urmatoarea : dimineata , dupa ce pornesc motorul, dupa ce se incalzeste putin, pana sa ajunga acul de temperatura la mijloc ( la pozitia normala ) in momentul in care accelerez si turatia ajunge la 2000, se aude un zgomot ca si cum vibreaza lantul de la distributie. Dupa ce se incalzeste nu se mai aude. Am fost la constatare la doua service-uri diferite BMW . Primul a spus ca am probleme cu unitatea Vanos. La a doua constatare mi s-a spus ca este problema cu intinzatorul lantului , situat pe partea din stanga motorului.
Am inlocuit kit-ul de reparatie pentru Vanos . Am inlocuit intinzatorul . Zgomotul nu a disparut.
Masina are 137.000 km, verificata pe testar.
Ce as putea sa-i mai fac ? Poate fi patina aceea din plastic ?
Multumesc
Ce service(-uri) ti-a(u) schimbat intinzatorul si garniturile la VANOS ?
La Vanos am inlocuit eu kit-ul de service, apoi am fost la Filaret si am facut o constatare si tot ei au inlocuit intinzatorul.
Exact aceeasi problema am avut`o si eu tot la un 320i. Problema s`a rezolvat schimband tota distributia insemnand ...intinzator,patina,contrapatina,lant distributie,lant vanos
Cei de la service au spus ca in principiu nu ar trebui inlocuita distributia deoarece masina nu are multi kilometrii ( dar nu este o regula) Am inteles ca este destul de costisitor kit-ul de distributie si manopera aferenta schimbarii.
verifica patina in general de acolo este. verifica totodata si lantul dar e greu de crezut ca s-a dus. Daca ai bani il poti schimba si pe acesta dar... practic distributia este pe lant.
Multumesc. La patina nu m-am gandit. O sa vad unde este pozitionata. Te referi la patina de plastic sau la cea care intinde lantul de distributie ?
Salut cat te-a costat sa reconditionezi vonosul?
Salut
Kit-ul de reparatie ( oringuri si camasile rulmentilor ) cu transport , a costat aprox 150 usd. Mai trebuie garnitura de capac tacheti 80 lei si garnitura de la vanos (aprox 15 lei ).
poti localiza cu exactitate sursa zgomotului ca fiind pe partea distributiei? e metalic zgomotul sau nu ? sigur nu se aude din zona galeriei de admisie, undeva sub ea?
Salut
Zgomotul se aude undeva in partea din fata, si este ca si cum vibreaza lantul si atinge de carcasa metalica. Am vazut ca lantul este incadrat de doua patine de plastic si nu stiu unde ar putea atinge. Si inca ceva. La pornire si imediat dupa pornire, nu se aude zgomotul respectiv. Imediat dupa ce acul trece de prima gradatie, pana sa ajunga la pozitia normala de mijloc, apare vibratia respectiva.
Salut
La mine se auzea la rece mai intens dupa 2000 rpm...dupa ce motorul ajungea la 90 era mai discret. Eu unul ti`am zis cum am procedat, am schimbat toata distributia si am scapat de zgomot :)
  • 4 months later...
  • 1 year later...
  • 4 months later...
  • 9 months later...
