Problema A/C
Pornesc masina cu A/C pornit si imi baga cateva secunde aer fierbinte,nu cald,fierbinte de iese abur pe grile,apoi incet incet se regleaza temperatura si baga rece cum trebuie,dupa ceva timp baga ba rece cateva secunde ba cum ar fi doar pe ventilatie fara A/C pornit cateva secunde
Are cineva idee ce poate sa fie?
Filtrul de polen cand l-ai curatat sau schimbat ultima data?
l-am schimbat anul trecut,urmeaza sa-l schimb luna asta cu restul de filtre si ulei
Daca e normal sa scoata abur prima data atunci de ce nu baga constant rece,ci baga cateva secunde rece,cateva secunde ca pe ventilatie?
Parera mea este ca tu ai doua probleme diferite.
1. Faptul ca baga aer cald ( gen abur) la inceput, banuiesc ca se simte si o umezeala poate si un miros mai urat, se trage de la filtrul de polen care din cauza ploilor, a infiltratiilor de apa, frunze care in timp au putrezit , s-au format si tot felul de bacterii.
2. Banuiesc ca poate isi face ea niste reglaje pana se ajunge la temperatura setata. Sau daca mergi 2 ore constant cu masina, se repeta procesul tot timpul( rece cateva secunde apoi iar ventilatie cateva secunde) ?
Edited by radduu
Scoate filtrul de polen si porneste instalatia fara el sa vezi ce se intampla. Ai grija sa nu iti intre mizerie pe gurile de aerisire. Daca face la fel e o problema altundeva. Poate chiar la compresor. Daca nu face la fel inseamna ca era super imbacsit si trebuia schimbat. Grabeste-te!
ii ia timp pana compresorul incepe sa comprime freonul probabil ca nu mai ai suficient freon si de aceea baga intai cald si pe urma rece. Daca o sa pui mana pe conductele de la aer de la motor o sa vezi ca una e fierbinte de nu poti tine mana pe ia si alta e rece. neavand freon suficient ia face mai greu rece si de aceea baga intai cald iar aburul este de la condens.
freon i-am bagat saptamana trecuta,acum am observat altceva:compresorul porneste 3-4 secunde apoi se opreste 3-4 secunde,si cand se opreste nu se opreste de tot,se invarte incet dar nu rotund,se invarte sacadat,nu stiu cum sa zic,e normal?
