ce credeti de asta?
cornel320
am gasit ceva pe net despre resetare raspuns acceleratie ..e abureala sau chiar merge???
De-a lungul timpului, BMW E46 se adapteaza la stilul dumneavoastră de condus. Poate vă amintiţi zilele când maşina dumneavoastră era rapida şi şi demara brusc când de abia atingeai pedala? Ti-ai pierdut acel sentiment? Ei bine, nu e în totalitate vina ta. Este distractiv sa mergi repede, dar oare de ce masina ta nu mai are acelasi sprint? O puteţi schimba înapoi la o setarile implicite, dacă doriţi.
Iată paşii de urmat pentru un E46. Acestia sunt simpli şi uşor de urmat.
În primul rând, cu cheia scoasa din contact, stati în scaunul şoferului şi apoi introduceţi cheia.
Rotiţi cheia în poziţia "2". Poziţia "2" este acea pozitie înainte aceleia in care se porneste motorul.
Aşteptaţi 10 secunde şi apoi reveniti cu cheia la poziţia "0", care este poziţia iniţială.
După care aşteptaţi din nou 10 secunde şi apoi porniţi motorul.
Acum ati resetat masina in privnta modului de răspuns al acceleratiei, masina va demara iarasi ca la inceput, dar cu timpul se va adapta la modul dvs, de conducere pe care il veti adapta dupa aceasta resetare.
Deci, daca aveti in general un stil de conducere calm, de-a lungul timpului acceleratiei va deveni din nou lipsit de vlaga si va fi nevoie din nou de o astfel de resetare. Se recomandă ca acest lucru să fie efectuat la fiecare 3-6 luni dacă simţiţi
nevoia ca masina dvs. sa fie iar "nervoasa".
Edited by cornel320
Carsoftul are undeva o optiune "Reset adaptation values".Banuiesc ca e acelasi lucru.
Cam asa ceva este.
Se pot reseta din tester niste adaptatii la DME.
Ma indoiesc ca resetarea se poate face doar prin punerea cheii in pozitia 2.
Edited by petibv
La unele modele se pot reseta corectiile din ECU chiar si fara un soft de diagnoza.
Greseala este ca unii cred ca resetarea acestor corectii imbunatateste mersul motorului.
Adica se pleaca de la premisa ca BMW a gandit prost sistemul de management al motorului, si ca in timp merge din ce in ce mai prost, incat periodic trebuie sa facem aceasta operatie ca masina sa mearga bine.
Unii confunda ECU cu un jiglor :). E ca si cand ai zice ca se imbacseste calculatorul si trebuie sa suflam in el sa se desfunde :) .
Corectiile sunt niste valori pe care ECU le foloseste pentru a compensa tolerantele si uzura unor componente. Pe masura ce motorul functioneaza ECU analizeaza diversi parametrii si, pe baza feedback-ului primit de la senzori, poate compensa , de exemplu, pana la o anumita valoare, diferentele de debit intre injectoare sau poate compensa dispersia parametrilor regulatorului de ralanti, a clapetei de acceleratie, etc.
Resetarea corectiilor anuleaza aceste valori, si ECU isi reia ciclul de invatare. Pana le reinvata motorul nu merge mai bine, ci mai prost.
PS: Termenul de adaptation din engleza NU se traduce in romana, in stilul furculision, prin adaptatii!
O explicatie foarte pertinenta, multumesc.
Referitor la furculission si adaptatii, conform DEX online:
ADAPTĂRE, adaptĂŁri, s. f. 1. Acțiunea de a (se) adapta și rezultatul ei; (concr.) lucru modificat, ajustat; adaptație. 2. (Biol.) Proces de modificare a organismelor vii, ĂŽn urma cĂŁruia rezultĂŁ o corelare a structurii morfologice și a funcțiunilor fiziologice ale viețuitoarelor ĂŽn raport cu mediul ĂŽnconjurĂŁtor. 3. (Ăn sintagma) Adaptare literarĂŁ = dramatizare, ecranizare etc. a unui text literar, ĂŽn vederea reprezentĂŁrii lui pe scenĂŁ, la radio, ĂŽntr-un film. – V. adapta.
ma gandeam ca este ceva placebo ..prob toti care au facut asta spun ca da parca trage un pic mai bine ....si inca ceva of topic ....cheia de la masina nu prea mai bate destul de mult ..nu pot deschide masina doar de la maxim 2 metri de ea cu ambele chei ...trebuie sa ii fac o reinitializare ???am un 320 D 2004 cu cheia diamant care nu se poate desface ...
Poate functiona in cazul cutiilor automate cand ai probleme la ea. Dar merge 20-30 km, schimba altfel poate mai bine, si se adapteaza la loc. ( asta la "Reset adaptation values" din diagnoza, nu stiu daca functioneaza cu combinatii de butoane)
Raspunsul pedalei de acceleratie nu cred sa aiba adaptari. E modificat doar in cazul cutiei automate de modul sport, sau in caz ca masina are buton sport (gen seria 6 ),
Adaptari stiu ca erau pe la injectoare, sau in cazul in care vreun senzor e dus si ECU-ul sesizeaza ca valoarea e anormala atunci trece la valoarea standard.
Faza asta cu resetatul acceleratiei are un mare sambure de adevar.
Eu am avut probleme cu clapeta de acceleratie, in sensul ca mi se oprea motorul, ramanea aprins check engine si EML, nu se mai tura mai mult de 1500 de ture. Se intampla din senin, fara sa dea vreun semn.
Am cautat putin pe net si mi se pare ca pe e46fanatics am gasit resetarea EML asa cum a fost prezentat anterior.
Ideea e ca la inceput nu aveam ce sa-i fac la masina, ma chinuiam sa o aduc acasa si o lasam noaptea cu bateria deconectata.
Dupa ce am aflat de treaba cu resetatul EML, am asteptat cu nerabdare sa mai faca figuri. Cu prima ocazie am incercat si a functionat, motorul a pornit normal, EML nu s-a mai aprins, apoi dupa ceva timp am curatat clapeta.
Resetarea EML am facuto de mai multe ori, nu stiu daca masina era mai "nervoasa" sau ceva de genu asta, cert e ca mergea foarte bine.
Discutii pe tema asta am citit acolo si spuneau ca raspunsul la acceleratie se adapteaza in timp in funtie de stilul de mers si ca ar fi bine resetat la un interval de timp, gen cateva luni.
In concluzie procesul cu cele 10 secunde nu e basm, mai departe ca masina in loc de 320i se comporta "ca un M3" nu stiu ce sa zic (gluma evident).
