bmw e60 530D VOLAN M5
Andrei_fitness
...salutare, vreau sa-mi schimb volanul (bmw e60 530D) cu un volan model M5 - intrebare!!! imi spune si mie cineva cum sa procedez???
2 variante: 1) tu ai deja volan sport, in cazul asta nu ai nevoie decat de covrig de volan M
2) tu ai volan simplu, in cazul asta ai nevoie de: covrig, airbag, trim, comenzi tot..
Deci? 1 sau 2?
Deci? 1 sau 2?
BUNA, AM DEJA VOLANUL MODEL M5 ....VREAU SA-L SCHIMB CU AL MEU....SI VREAU SA STIU PROCEDURA....CUM SE SCHIMBA
MULTUMESC
Nu ai inteles nimic. Omul te intreba ce fel de volan ai tu montat pe masina ACUM.
Pentru ca daca ai volan sport montat acum, procedura de inlocuit va fi mai usoara (nu ai nevoie de aibag probabil si alte piese).
Daca ai volan normal montat acum, iti vor trebui pe langa volanul de M (care zici ca il ai deja) si airbag si ceva cablaje probabil.
Bafta la inlocuit!
Bafta la inlocuit!
Exact, procedura difera in functie de volanul pe care il ai in prezent montat pe masina. Daca e volan sport, procedura e relativ simpla si nu foarte costisitoare (nu ai nevoie decat de covrig+trim eventual), in cazul in care volanul montat in prezent pe masina este simplu, trecerea la volan M implica: covrig nou, trim nou, comenzi, airbag, plus cablurile aferente. In functie de ce ai tu montat pe masina, apeleaza la unul din colegii de la mica publicitate pentru a cumpara ce ai nevoie. Bafta! :thumbsup:
Edited by B-490-RZV
EU ACUM AM VOLANUL EI ORIGINAL CU AIRBAG SI COMENZILE DE PE EL CARE SUNT ASEMANATOARE CU CELE DE PE M5 - AM SEPARAT IN CUTIE UN VOLAN COMPLET DE M5 CU AIBAG SI CABLAJE(SPER SA SE POTRIVEASCA) IDEEA E CA VREAU SA LE SCHIMB INTRE ELE SI NU STIU CU SA LE DESFAC...CARE SUNT PASII - DE UNDE SA INCEP???? PUN O FOTO CU VOLANUL CARE IL AM ACUM PE MASINA:)
tu parca aveai scaune comfort crem sau geva de genu si interior cu trimurile mahon..,nu?ce s-a intamplat? :twitch:
....NU A DESFACUT NIMENI VOLAN DE E60? CUM SE DESFACE? ARE O GAURA IN SPATE DAR NU STIU CE SA IMBUS SA BAG ACOLO....STIE CINEVA?????
Edited by Andrei_fitness
trebuie doar sĂŁ ĂŽmpingi cu o ÂşurubelniĂža acolo in gaura aceea. Este un fel de clema nu este surub, imbus sau altceva de genul asta. BĂŁga o ÂşurubelniĂža latĂŁ destul de mare sĂŁ intre in gaura aia Âşi ĂŽmpinge clema aia, o sĂŁ iasĂŁ capacul cu airbag
....am vazut ca e ceva ca o clema - dar imi era frica sa nu fac alta belea...si am dat fuga la calc si am scris... - ms, te anunt ce am rezolvat
mss
....sal, mai are si altceva? ca nu vrea sa iasa, am apasat pe clema a scapat un capat dar cealalta parte tine in ceva...are vreo pozitie in care se scoate???
Are 3 prinderi tu ai desfacut doar 1 trebuie sa incerci sa impingi mai tare in clema aia de acolo se elibereaza toate 3 prinderile.Mai insista acolo ai sqa vezi ca reusesti nu ai ce sa strici.Inceara sa ti apasat pe capac ca si cum ai claxona apoi apasa clema si elibereaza capacul
Apropo de unde ai facut rost de volanul de M .Vreau si eu unul
Edited by vartocp
...inca nu am facut rost de el...il iau de la un prieten de pe masina - vrea s-o vanda si facem schimb plus 250 euro - daca fac schimbul o sa pun poze...HAI CA MA DUC SA MAI INCERC --MSSSS
...GATA...AI AVUT DREPTATE...NU SCAPA DIN FATA DIN ALEA DOUA CLEME...AM APASAT PE EL SI PE CLEMA IN ACEELASI TIMP SI AM TINUT CLEMA APASATA SI I-AM DAT DRUMUL SI POP UP...MSS MULT...
