Problema clima E46
Salut!
Am constatat ca nu imi merge clima pe un e46 din 2000.136 hp.Cand apas butonul de AC,indiferent de ce temperatura ii setez nu porneste compresorul.Am facut cateva teste,am pus compresorul pe direct si a pornit fara probleme,am verificat releul - functioneaza daca ii dau masa pe firul de masa imi cupleaza compresorul.Ideea e ca nu primeste semnal de undeva pe acel fir de masa ca sa cupleze si nu stiu de unde ar trebui sa primeasca.
Am incarcat cu freon acum 1 luna si am verificat si instalatia care nu are nici o problema.Am tot citit ca ar fi piesa cu tepi sau final stage unit dar as vrea sa stiu daca ati avut problema asta si cum s-a rezolvat.
Multumesc
  • 4 months later...
ca sa nu mai deschid alt topic am sa scriu aici
scriu pt un prieten care nu se pricepe iar eu nu sunt acasa
are o problema cu ventilatorul care baga caldura.
are clima manuala .
a spus ca are stricat si zenzorul de temperatura . arata -40 g in bord,nu stiu daca are vreo legatura.
piesa aia ce tepi se potrivesc daca este luat de la una care are clima cu diplay?
