M54B22 consum ulei
miu 5er
Daca nu-ti consuma ulei, nu o schimba. Am citit multe cazuri in care a fost schimbata preventiv, probabil pe producator, si cu cea noua masina a inceput sa consume ulei.
Normal nu are ce. E doar o membrana si o camera pe peretii careia se depun vaporii de ulei si se produce separarea, excesul curgand inapoi prin joja in baia de ulei.
Ai dreptate, e o membrana actionata de vacuum, dar are un arc pentru echilibrare. Din punctul meu de vedere singurul motiv pentru consumul de ulei dupa schimbare poate fi calibrarea aiurea a arcului respectiv.
L.E.: odata cu schimbarea PCV-ului, daca va hotarati sa faceti asta, comandati si furtunele aferente, de obicei sunt obosite/intepate si pot cauza scapari de vacuum => functionare aiurea a valvei
Edited by ZyZ
pt 158 lei se merita oe...
bun e o membrana, dar totusi cum influenteaza asta consumul de ulei?
mai pui inca atat pretul furtunelor
e simplu...in valva PCV se colecteaza gaze ce contin si vapori de ulei de "sub capac", iar rolul ei e sa "condenseze" vaporii de ulei-de aceea este un furtun care merge spre baia de ulei, iar restul de gaze merge inapoi in motor prin admisie; de aceea o valva nefunctionala fie va introduce in admisie gazele cu tot cu vapori de ulei, de unde si faptul ca in final se consuma ulei prin ardere, fie motorul nu mai functioneaza in parametri.
Si eu credeam ca sunt de vina pt. consum semeringurile de la supape,dar era de vina piesa nr.15,din link care este un furtun capsat, si garnitura de la baia de ulei. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
S-a vazut din prima ca era crapata conducta aia ? sau cum ti-ai dat seama...
Nu mi-am dat seama din prima deoarece era crapat in partea inferioara.Eu m-am pregatit sa schimb semeringurile alea,am cumparat si o garnitura de _chiulasa_,dar mecanicul meu cand a desfacut admisia a descoperit furtunul ''intepat'' in zona de capsare.
pai numai piesele au costat in jur de 1000 lei ... garnitura la _chiulasa_, simeringuri, ulei, filtru, antigel, garnitura la vanos, la capac culbutori ....am muncit 3 zile la el
am inteles ca este un baiat in Bucuresti care schimba (la motorul n42 de pe e46) fara sa dea _chiulasa_ jos...
