Ajutor inchidere centralizata E36
Dev
SAlut. Ma poate ajuta cineva cu o schita la modulul de centralizata la e36 ,si ce face fiecare fir de pe el ? mi-am luat o centralizata cu inchidere pe cheie si nu-i dau de cap.
ms. mi-am luat modelul cu cheie diamant ce se vinde pe toate forumurile(Carub).
ms
Edited by Dev
Ma poate ajuta cineva?
Mi-am cumparat o inchidere carub cu cheie diamant si m-am apucat sa o montez dupa instructiunile mentionate de voi.
Problema este ca se dechid usile de la butonul de inchis, si de inchid de la deschis. Iar la semnalizari imi licare continu.
Ce trebuie sa fac?
Sa fie oare defecta unitatea?
Normal este:
Se da jos panoul de sub bord, de la pedale, si plasticul care acopera boxa.
Alimentare
Se leaga firul rosu, galben-negru si galben la un plus permanent. Eu l-am luat din mufa neagra lipita de coloana de directie de pe firul rosu gros.
Firul negru se leaga la masa masinii, in stanga sus sub bord sunt mai multe borne cu surub pentru masa.
Controlul incuietorii
In manunchiul de fire care trece pe sub bord spre portiera soferului se pot gasi 2 fire mai groase: ALB si ALBASTRU/GRI
Se sectioneaza cablul alb de la masina; Cablul alb de la modulul cu telecomanda se leaga la capatul alb care vine dinspre portiera si cel portocaliu de la modul cu celalalt capat alb care vine de la centrala masinii.
Se sectioneaza si cablul albastru/gri de la masina; Cablul alb/negru de la modulul cu telecomanda se leaga la capatul albastru/gri care vine dinspre portiera si cel portocaliu/negru de la modul cu celalalt albastru/gri capat care vine de la centrala masinii.
Semnalizarile
Pentru semnalizari se folosesc cele 2 fire maro. Pe ambele fire vine semnal de plus (+)
De coloana de directie sunt lipite 3 mufe: 2 negre si 1 alba. Cea alba are 12 pini; cablurile maro se leaga la pinii 3 respectiv 6 cu cablurile de culoare GRI respectiv ALBASTRU.
Pe firul maro care pleaca la semnalizari trebuie montate 2 diode, una pt. stanga si una pt. dreapta.
Daca merg invers comenzile:
Se sectioneaza cablul albastru/gri de la masina; Cablul alb de la modulul cu telecomanda se leaga la capatul albastru/gri care vine dinspre portiera si cel portocaliu de la modul cu celalalt capat albastru/gri care vine de la centrala masinii.
Se sectioneaza si cablul alb de la masina; Cablul alb/negru de la modulul cu telecomanda se leaga la capatul alb care vine dinspre portiera si cel portocaliu/negru de la modul cu celalalt alb capat care vine de la centrala masinii.
Cu semnalizarile nu am rezolvat nimic. Merg continu. Daca are cineva vreo ideie......este binevenita.:drinks:
Edited by blogeranonim
