despre clima
giulishor
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/x/r/40.png
am o problema nu`mi baga clima decit in mers cind masina sta pe loc baga cald
la verificare mi`a spus "frigotehnistul" ca totul e in regula cu presiune si compresorul dar ca nu`mi merge ventilatia (la motor, nu pleaca ventilatorul pe a doua treapta de viteza sa raceasca freonul) si sa ma duc la un electrician
fantele din spatele ventilatorului cind ar trebui sa se deschida caci la mine nu le`am vazut niciodata iar ventilatorul merge(citeodata mege si cu viteza mai mare ...dar cind vrea el sau cine stie) il mai aud citeodata dupa c opresc motorul ca raceste acolo un timp
Comanda pentru a doua viteza cine o da ventilatorului?
o sa incerc sa curat contactele de pe mufa sa nu fie vreun contact imperfect caci tensiuni am pe ea 12 si 5v comanda
astept pareri si multumesc anticipat
cred ca am pus poza care trebuia
Edited by giulishor
ECU comanda functionarea electroventilatorului, prin compararea semnalelor urmatorilor senzori:
1. termoswitchul de pe circuitul de racire al motorului
2. temperatura gazelor de evacuare
3. viteza masinii
4. voltajul bateriei
5. presiunea din instalatia de A/C (semnal trimis de senzorul de pe butelia de freon)
Whoau merci @.Bogdan
miine am programare la service sa vad ce zic si electricienii aia
si totusi citeodata ventilatorul ala isi schimba turatia implicit si clima merge cum ar trebui sa mearga
fantele alea in ce conditii se deschid?
Edited by giulishor
Aceeasi problema si la mine la E39 pana acum 3 zile a mers perfect...de 3 zile am vazut ca ventilatorul nu mai merge, dar la mine si cand masina sta pe loc imi baga rece, doar o data mi s-a intamplat sa bage cald. Inca nu am gasit rezolvare....cineva mi-a zis ca trebuie sa imi iau un alt electroventilator.
ultimele doua zile a functionat normal fara sa`i fac nimic
azi problema e ca nu mai decupleaza din treapta a doua deloc parca s`a blocat acolo
later edit
nu se mai opreste deloc a trebuit sa`i scot mufa :)
(s`or fi blocat periile pe colector)
Edited by giulishor
