Problema Pornire 750i E32
Ser'all..am o buba mare....
dintr-odata asa...mi-a aparut pe OBC Code____ si palpaie intr-una..asta nu e bai..baiul este ca atunci cand vreau sa pornesc masina in trage cate-un claxon dĂĄla de nunta de nu mai suport...
ce e de facut ??
help ? :(
scoate borna lasa masina 2 3 minute si apoi incearca din nou
alarma din fabrica poate pierde codul sau se reseteaza de nebuna..........cel mai usor scoti bornele si o lasi un pic apoi incerci din nou.
prob este ca alarma de fabrica este legata cu calculatoarele masini.........si daca nu merge cu bornele........a patit ea ceva .si nu va mai porni.....daca nu merge dupa ce scoti bornele si o lasi 5 min.........e cam nasol.tre sa vezi sa nu fi intrat apa in unitatea alarmei ,sau pe la vre un calculator. siguranta ceva........
codul este format din zzll conform timpului/datei setate in unitatea masinii (adica daca masina stie ca e 27.06.2011 va trebui sa pui codul 2706)
succes!
(alternativ poti cauta spre confirmare pe internet).
De asemenea, stiu ca acesta e un bypass; exista si un cod original desigur.
am reusit inr-un final sa o deblochez..cu bateria..dar nu ma mai risc sa incerc sa blokez/deblokez sau sa resetez codurile pe acolo..da-o dreq...cand oi avea bani ma duc la BMW si mi-o fac cum vrea eu :D
app. ms de ajutor baietzi/fete :)
Edited by Ziggye
