Probleme inchidere centralizata bmw e46
am o mare problema cu inchiderea centralizata la un e46 99(acum ca a venit iarna:D)
Ideea e in felul urmator: A fost deconectata bateria de pe masina timp de mai multe minute ( aproximativ 20) si drept urmare inchiderea din cheie nu mai merge
Merge doar din butonul din interior si din yala.
am incercat toate variantele de reinitializare, am schimbat bateria la cheie ( cheia este modelul normal , nu diamant) si nimic. se aprinde beculetul dar nu functioneaza.
Daca incerc initializarea dupa ce o fac licare becul rosu timp de 10 secunde dar nu se blocheaza si deblocheaza usile. Care credeti ca ar putea fi problema de nu se initializeaza.
hi all!
sunt nou (si cu bmw ssi pe forum).
am mai multre rpobeleme cu 320 d e46 150 cp, dar aici vreau sa va intreb daca ma puteti ajuta cumva.
usile se blocheaza la aprox 20 km/h, asta am inteles ca e normal, chiar si i-mi place, dar cand opresc motorul si iau cheia din contact, nu se mai deschide singur, doar daca apas eu butonul de deblocare...
aveti vreo idee?
multumesc anticipat
In primul rand vreau sa multumesc tuturor celor care au scris pe forum rezolvarea problemelor pe care le-au avut.
Nici nu mai e nevoie sa ceri sfaturi.Tot ce vrei sa afli este deja scris...trebuie doar sa ai rabdare sa citesti.
Sunt posesorul unui e46, benzina, 150 cp, din 2000, M technik si nu mai mergea inchiderea centralizata nici din cheie, nici din butonul din interior.
Am citit tot ce se putea citi de pe internet, in special de pe acest forum si am rezolvat problema singur, in mare parte.
Erau duse doua relee (sau unul) de pe modulul GM5, care se afla sub torpedou. Am gasit pe net un clip cu demontarea torpedoului si a modulului si am reusit sa-l scot (precizez ca nu am nicio legatura cu mecanica...) Aici este clipul
- (sunt vreo zece suruburi - atentie de unde le scoateti pe fiecare ca va este util cand le puneti inapoi deoarece sunt unele mai scurte si altele mai lungi, in functie de ce au de prins la torpedou).
Am scos modulul (placa) din cutie si am dus-o unui electronist care a taiat capacele celor doua relee si le-a reparat, deci nu le-a inlocuit ( in prealabil eu gasisem si pe net de vanzare - si pe e-bay (http://www.ebay.com/bhp/bmw-gm5) si la noi.
Dupe ce va repara releele trebuie sa reinitializati cheia, asa cum este deja explicat de mai multe ori pe forum.
Deci problema rezolvata pe bani putini (m-a costat 20 de lei ron) si putin contorsionism prin masina ( ca nu se descude decat usa de la sofer).
Astea fiind spuse va doresc spor la treaba si nu dati banii pe modulul intreg pentru ca nu se merita.
Nu are nicio treaba scoaterea bateriei de pe masina. Eu nu circul cu bmw-ul iarna ca e prea joasa si sparg spoilerul pe fata de 3-4 ori pe an si bateria se mai descarca. Nici cheia nu e de vina, doar modulul. Reinitializarea cheii o faci dupa ce repari releele din modul.
  • 3 months later...
VĂŁ rog un mic ajutor.
Mi se ĂŽnchide și se deschide din telecomanda și din interior perfect.
Am avut modul pt 2 geamuri iar acum am cu 4 geamuri. Ănchiderea din cheie și din interior din buton funcționeazĂŁ perfect.
Am alarma pe masina pusã În service. De când am schimbat modulul merge sa deschidã din 4- 5 Încercãri. Sunt alte fire pt Închidere În modulele cu 4 geamuri ?
Mulțumesc.
Am si eu o intrebare,la mine cand deblochez usile se aude un scartait in usi undeva.
Stie cineva de la ce?
In rest functioneaza ok,asta dupa ce am schimbat si eu un releu din modul,nici la mine nu se mai deblocau usile,eu nu am avut releu original si am pus unul mai mare ca dimensiuni,e cam dublu ca marime si l-am adaptat cu fire in locul releului defect. :rolleyes:
Salutare, mie de ceva timp nu imi mai merge inchiderea de le cheie(butoanele), inainte mergea,mai facea figuri, am reinitializato de cateva ori,insa dintr-o data n-a mai mers... Daca bag cheia in butuc imi inchide si deschide fara probleme, la fel si cu butonul de pe consola. Ce am observat e ca a inceput de ceva vreme, mai des, cand o incui sa nu active gen inchiderea, in ce sens ma refer,usile si portbagajul se incuie, insa nu si usita de la rezervor si nu imi stinge luminile interior si nici cea de la cutie (automata) si nici nu da flash-ul la semnale. Insa nu face mereu insa deceva vreme mai des. Cand da flash-ul la semnale se incuie si usita rezervor si se sting instantaneu luminile interior. Figura asta o mai facea foarte rar si de pe vremea cand mergeau butoanele de pe telecomanda.
Acum, modulul comfort tine si de comunicarea radio cheie-modul? + cam ciudate si nimic regulat, ce poate fi ?!!?
Va salut.
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata a masini.
Am incercat urmatoarele :
-1. reintializare chei - fara efect
-2. cumparat acumulator VL2020 Panasonic, schimbat acumulatorul, -reinitializat cheia, - tot fara efect.
Precizez ca masina se inchide din interior cand apasa butonul de inchidere a usilor si cand bag cheia in usa tot asa se deschid toate.
Ce alternative mai am ?
- Sa schimb relee alea 2 din modul de confort (cel din spatele torpedoului) ?
- sa montez o alarma si sa folosesc telecomanda alarmei?
E cam enervant sa bag tot timpul cheia in usa sa deschis masina.
Masina e un 320D E46 touring din 2002 FL.
_mx_ aceeasi problema o am si eu
masina se inchide si se deschide cu cheia in yala.se inchide si se deschide din butonul din interior
din telecomanda pur si simplu nu se inchide nu se deschide.am desfacut cheia si am masurat acumulatorul are 3v.am reinitializat cheile .. nimic...
cine ma poate ajuta in bucuresti?masina este un 320d 2004
eu am aceeasi prblema cu al meu...de la butonu din masina imi merge perfect si blocat din telecomanda dar la deschidere imi fac probleme ambele cheii!!!Si as mai avea o intrebare...as vrea sa imi schimb cheile ca am modelu ala din 99 si al vrea asa in stil diamant stie careva se poate???Nemti astia au zis ca nu se poate pt ca cheile mele sunt cu baterie iar cele diamant sunt cu acumulator'!'!!:(
Pai si ce facem?
Daca se monteaza alarma after market se poate folosi sistemul de inchidere centralizata?
Ca sa nu mai folosim inchiderea de pe cheie si cea de pe telecomanda alarmei.
Edited by _mx_
nu are nici o treaba alarma aftermarket. ori GM5 ori actuatorul din usa astea pica in general.
si de vina pentru atatea balarii de la nefunctionarea corecta sau deloc a butoanelor de pe cheie sa fie actuatorul din usa?
La mine a mers o perioada,isi tot pierdea reinitializarea,dupa o perioada nu a mai mers deloc...si senzori de usii deschise au luato razna, rare ori imi mai arata cand am usa deschisa (decat unu pe spate merge mai mereu restu cand au ei chef), si inchiderea mergea si cand facea figurile astea insa nu se incuia de tot ( nu dadea flash la semnalizari si nu se stingeau instant luminile interior, ca si cum ar fi incuiata gen manual), sa se inchida calumea se inchide am observat cand senzorul merge la usa sofer, si da flash-ul...
Asta sa fie vina si cu butoanele tot senzorul din yala?
Butonul de langa avarii merge perfect incuiat/descuiat,la fel si cu cheia in yala
Pai si ce facem?
da poti sa iti montezi alarma aftermarket.
cauti si tu o telecomanda la alarma care iti place, te duci o montezi si apoi o deschizi si o inchizi doar din alarma
beculetul de la oglinda nu o sa se mai aprinda rosu daca o inchizi din alarma.
asa am si eu.
oricum ce trebuie frumos facut - si cred ca o sa fac si eu pentru ca nu imi place sa ma plimb si cu cheia si cu telecomanda de la alarma - este sa schimbi acumulatorul si releele.
si apoi 100% o sa mearga.
daca ma poate ajuta cineva cu schimbarea releelor....?
  • 1 year later...
Salut. Am si eu o problema cu BMW 320d an 2000. Am ramas blocat in masina, dupa ce mi s-au defectat cele doua relee din modulul de confort GM5. Am schimbat releele, acum masina se inchide si se deschide din butonul de langa avarii. Nu reusesc nici cum sa initializez cheia(cheia in forma de diamant), si nici din yala cand bag cheia nu imi deschide sau inchide toate usile, doar usa soferului. Inca o figura care am mai observat-o: cand tin cheia in pozitia deschis imi lasa geamurile jos si deschide trapa, dar cand tin pe inchis, nu le mai inchide inapoi.
Care ar putea fi problema? Ar fi acel actuator din usa?
Multumesc in avans :popcorn:
De ieri am si eu problema cu un E46 320D din 2000. Inchiderea centralizata e picata complet (inclusiv din cheie), geamurile electrice nu mai functioneaza, trapa la fel, plus stergatoarele (toate pozitiile) si spalatorul de parbriz. A, si lumina de interior. In rest, merg toate. Din ce am cautat pe net, am vazut ca toate aceste functii (inchidere, stergatoare, geamuri, lumina de interior) sunt comandate de modulul GM5. Stie cineva daca este intradevar asta problema si daca da, cat costa o reparatie? Am ramas cu trapa deschisa putin si geamurile la fel, si nu suporta amanare, pentru ca la prima ploaie o sa imi distruga tapiteria. Iar portbagajul e incuiat complet. Edited by Vlad Hutanu
am vazut pe acest toic, ca s-a pomenit de schimbat baterie cheie. se poate asa ceva? adica cheia diamant la e46 nu se incarca in contact?
am mai vazut cum ca s-ar putea activa optiunea inchidere automata la 20km/h
imj poate spune cineva cum se poate activa ?
da se poate inlocui acumulatorul daca nu mai este ok. activarea o poti face cu ncs ul.
Si totusi nu gasesc raspunsul la problema mea.
  • 4 months later...
Salutare.
Am cumparat si eu de curand un 316 din 2000.
Cand am cumparat-o functiona inchiderea din telecomanda fara probleme doar pe usa soferului/portbagaj/usita rezervor.
Fostul proprietar a spus ca a scos mufele de la inchidere din usi pentru ca "vara cand e cald rau nu mai functiona inchiderea si trebuie inlocuit un releu"
Eu m-am pus pe treaba si am mufat toate usile la loc. Toate au functionat vreo saptamana fara probleme. Se incuia si se descuia normal.
De cateva zile insa, a inceput sa faca pe nebuna!
Are momente cand functioneaza ok, dar si momente muuult mai dese cand nu se mai descuie! Nici din telecomanda nici din interior de la buton!
O pot descuia manual doar ca se descuie doar usa soferului, nu toate! Este destul de enervant pentru ca nici din interior nu pot descuia usile!
Intrebari:
1.din de am citi ar fi de vina 2 relee (trebuie sa le inlocuiesc pe amandoua "inchis/deschis" sau doar cel pentru "deschis"? Si care e ala?
2. Cum fac macar din butuc sa reusesc sa deschid toate usile? Pentru ca pur si simplu nu pot intra in masina decat pe la sofer si tinand cont ca am si sotie si fetita este destul de iritant sa nu poti intra in masina 😆
Am urmatoarea problema:
Am deschis masina din telecomanda am deschis haionu lam inchis mam suit un masina am pornit motorul si am dat sa spal parbrizul si am constatat ca nu merg stergatoarele si nici stropitirul nici fata nici spate. Apoi am constatat ca nici geamurile electrice si bici inchiderea usilior nu mai fubctioneaza. Imi merg farurile si casetofonul.
Ce poate fi?
