HELP! Problema indicator motorina
sb07ksy
Salutare! :help:
Am o problema care e foarte enervanta,indicatorul de nivel la motorina nu functioneaza corespunzator. :bashwall:
Adica:cand ajunge acul la rosu,raman fara motorina,practic nu se aprinde becul cand ajunge in dreptul lui ci se opreste motorul. :suicide:
Am patit odata si e foarte frustrant.
Stie cineva care ar fi problema,e din rezervor sau nu mai merge indicatorul cum trebuie?
Astept pareri!multumesc mult. :worthy:
Edited by sb07ksy
Incearca sa intri in meniul ascuns la pozitia 6 sa vezi cantitatea in litri masurata de senzorii din rezervoare. Daca acestea sunt eronate probabil ai probleme cu senzorii, daca nu probabil cu acul din bord, eventual ai si martorul ars...e intr-adevar un scenariu putin probabil dar cine stie...Daca totusi nu gasesti o rezolvare poti pu si simplu sa muti acul mai la stanga astfel incat cand indica 0 sa mai ai ceva in rezervor, marar nu mai ramai in pana
Verifica-ti plutitoarele din rezervor. (ai cate unul in fiecare parte). Si eu am avut aceiasi problema, unul dintre plutitoare nu mai citea mai jos de o zona anume si masina credea ca mai are motorina, acul nu cobora mai jos de intrarea in ultima zona marcata (cea in care trebuie sa se aprinda becul). Intr-adevar e f. jenanta situatia, am patit-o de 3 ori pana sa ma hotarasc sa remediez problema.
Eu am E36 si am cate un plutitor in fiecare parte a rezervorului (cred ca si tu ai la fel). Cel din stanga (spatele soferului) nu citea tot circuitul pana jos pentru ca era mrdar. L-am curatat si a mers perfect. Acum am probleme cu cel de pe dreapta care, desi l-am curatat nu vrea sa functioneze (l-am masurat si stiu sigur ca el e de vina). Probabil o sa il schimb cu unul s-h.
