Problema Cd - Nu porneste, ramane blocat
Fan_XBMW
nu mi mai porneste cd playerul... cand il pornesc imi arata doar ceasul. dar e blocat... acum am o intrebare si nu mi se pare normal... firul de la IBUS cand il masor cu masa.... imi da la masa. E normal sa dea firul de IBUS cu Ground ul la masa? Rog pe cei care au un e39 si pot scoate 1 minut firul de la MId sa verifice. Ma chinui de 1 luna cu problema asta si nu gasesc raspunsul... am scos si ignition switch care are legatura cu contactul si am curatat, dar tot degeaba, si sigurante, si baterie.... ramane midul blocat cand il pornesc pe ceas si ceasul functioneaza.
nu pot sa mi dau seama deloc :( oare unde se duce firul Ibus? unde intra el in masina?
imi da la masa cu -696 ... ciudat ... cand e la masa ar trebui sa arate doar 0... nu?
cum masori? tensiune? rezistenta?
atata vrme cat pe ibus vine semnal, cred c-ar trebui sa-ti arate ceva diferenta de potential fata de masa... Nu cred c-ar fi ok sa arate zero.
Nu ai pe nimeni prin preajma cu un e39 sa incerci cu MID-ul lui?
daca las borna neagra de la aparat pe Ibus si il plimb pe fire.. imi da la masa cu masa si cu firul de iluminare... dar daca inversez nu mai bazaie aparatul
cd-ul , il poti baga si respectiv scoate din unitate ?!
Da, il pot scoate si introduce fara nici o problema....
am fost la masina si am masurat.am atasat niste poze. va rog verifiati daca si la voi este la fel pentru ca nu stiu daca problema e din masina sau de la MID/Cd
In poza: rosu peste pe masa, iar negru pe IBUS
http://prohyipdesign.com/masina/2011-06-27%2014.12.06.jpg
In poza asta invers, Negru pe masa, rosu pe ibus
http://prohyipdesign.com/masina/2011-06-27%2014.11.06.jpg
Cu borna scoasa. Rosu pe masa, negru pe Ibus
http://prohyipdesign.com/masina/2011-06-27%2014.10.07.jpg
Aici, Rosu pe iluminare, negru pe ibus
http://prohyipdesign.com/masina/2011-06-27%2014.12.56.jpg
Aici, Negru pe iluminare, rosu pe ibus
http://prohyipdesign.com/masina/2011-06-27%2014.13.23.jpg
Rezultat... toate buzzaie pe aparat, adica dau la masa, numai ca cu diferite valori. nu imi pot da seaama daca e ceva "patologic"
Puteti verifica careva la voi sau aveti idee cum ar trebui sa fie normal?
Multumesc
