webasto
geniomann
am o dilema in ce priveste functionarea webastoului si anume : iti trebuie neaparat telecomanda pt a porni webasto???? mentionez ca am navi mare si din cate am inteles la "AUX VENTILATION" porneste doar ventilatia ,deci pe timp de iarna degeaba programez sa porneasca dimineata daca merge doar ventilatia pt ca nu baga caldura......adevarat???? Edited by geniomann
  • Replies 58
Si eu am , dar am ĂŽnțeles ca e pentru a menține apa la o anumitĂŁ temperatura, când e mai frig afara , toamna si iarna porneste singur si se opreste singur .. Si eu nu sunt lamurit dacĂŁ mai poate fi folosit in alt fel..
si eu am la fel si tot fara telecomanda. Aux ventilation foloseste temperatura apei ( pana aceasta se raceste) pentru a incalzi interiorul.
eu nu am webastro dar din cunostintele mele este ca optiunea asta este utila in sezonul rece ca incalzeste masina. dai cu 10 minute drumu la webastro incalzeste apa si cand te-ai urcat in ea este cald in masina, ai telecomanda cu care o pornesti inainte de plecare. o optiune utila.... Edited by Passion
S-a discutat Âşi rediscutat subiectul webasto. Chiar aici pe forum.
Aux ventilation e bun vara, fiindcĂŁ rĂŁceÂşte interiorul maÂşinii.
Aux heating se foloseÂşte iarna pentru preĂŽncĂŁlzirea motorului Âşi a habitaclului.
Amândouã pot fi pornire din MID sau din telecomandã.
Iarna, sub anumite temperaturi, webasto porneÂşte singur, odatĂŁ cu motorul, Âşi ajutĂŁ la ĂŽncĂŁlzirea mai rapidĂŁ a acestuia. DacĂŁ motorul nu a ajuns la temperatura optimĂŁ de funcĂžionare Âşi este oprit, webasto mai funcĂžioneazĂŁ aproximativ 3 minute dupĂŁ oprirea acestuia.
S-a discutat şi rediscutat subiectul webasto. Chiar aici pe forum.
Aux ventilation e bun vara, fiindcă răceşte interiorul maşinii.
Aux heating se foloseşte iarna pentru preîncălzirea motorului şi a habitaclului.
Amândouă pot fi pornire din MID sau din telecomandă.
Iarna, sub anumite temperaturi, webasto porneşte singur, odată cu motorul, şi ajută la încălzirea mai rapidă a acestuia. Dacă motorul nu a ajuns la temperatura optimă de funcţionare şi este oprit, webasto mai funcţionează aproximativ 3 minute după oprirea acestuia.
am webasto dar nu am telecomanda..porneste singur doar cand e rece..de unde se poate face rost de telecomanda?>
Edited by fizz
Trebuie sĂŁ ĂŽl poĂži programa din mid sĂŁ porneascĂŁ la o anumitĂŁ orĂŁ. Ai undeva timer 1 si timer 2. OdatĂŁ pornit, el se opreÂşte singur dupĂŁ 30 minute de funcĂžionare.
Trebuie evitatã programarea celor 2 timere astfel Încât sã porneascã webasto de 2 ori consecutiv, fãrã cã maºina sã fi fost folositã intre cele 2 intervale.
SĂŁ-i faci un retrofit pentru telecomandĂŁ te costĂŁ undeva la 700 euro...
Ai nevoie de mai multe lucruri, nu doar de telecomandĂŁ.
e bine si asa atunci.. :thumbsup:
Trebuie să îl poţi programa din mid să pornească la o anumită oră. Ai undeva timer 1 si timer 2. Odată pornit, el se opreşte singur după 30 minute de funcţionare.
Trebuie evitată programarea celor 2 timere astfel încât să pornească webasto de 2 ori consecutiv, fără că maşina să fi fost folosită intre cele 2 intervale.
Pai asta nu inteleg , daca il programez din navi la timer 1 , iarna porneste webasto si baga caldura ???? Ideea era iarna cand e zapada sa o programez cu juma de ora inainte sa cobor:)))) Edited by geniomann
Am facut eu ,prin tester se activeaza si auxiliar heating ,inainte aparea pe monitorul 16/9 doar aux vent ,astfel il programezi dupa ceas lasi clima la 22,24 de grade si functioneaza 30 de minute incalzind si apa la motor si interiorul masini dar doar cand temperatura este sub 16 grade , cand este mai cald nu functioneaza , ventilatia auziliara foloseste doar sa ventileze habitaclul adica baga aer de afara nu aer rece AC.
Activarea a facut-o cineva din Timisoara ,activare webasto si tv in mers .
E mai simplu si mai ieftin asa decat sa cumperi tot kit-ul cu telecomanda care este foarte scump.
Edited by Hila
DacĂŁ nu ai ĂŽn meniu aux heating, maÂşina nu bagĂŁ cĂŁldura Âşi nici motorul nu se ĂŽncĂŁlzeÂşte, orice i-ai face... AÂşadar, folosind sistemul iarna, consumi bateria Âşi motorinĂŁ degeaba...
de pe eBay
700 euro - povesti pescaresti
exact!
merita daca ai nevoie de el. costa 250 EUR. daca esti si mai pretentios la kit ul ala de 250 eur mai iei un modul si il pornesti cu telefonul mobil, de oriunde vrei tu. exista chiar si aplicatie pt iPhone si il pornesti din aplicatia aia. dar asta cu telefonul e pt pretentiosi. Edited by Touring Girl
Touring Girl
Nu avem ce dezbate.
Nu mĂŁ intereseazĂŁ chestia cu telecomanda, aÂşa cĂŁ...
Cât despre preÞ, am zis preÞul spus de cineva care vinde piese pe forum de câÞiva ani. Asta nu Înseamnã cã nu sunt ºi variante mai ieftine.
pai daca nu te intereseaza de ce mai postezi pe topic sa sperii omul cu pretul ala. esti informat gresit si ii informezi si pe altii tot gresit! dan si a cumparat si el de pe eBay acelasi kit de webasto cu telecomanda T91 la pretul de 250 eur si i l a montat un prieten in Cluj. :thumbsup:
PS: nu cred ca a zis el vreodata ca la el costa 700 eur kit ul respectiv, poate nu ti mai amintesti tu bine
HOOOO, deci stati un pic sa inteleg si eu. Am webasto pe E39 dar nu am telecomanda, si in meniul la navi imi apare timer1 ,timer2 si aux.ventilation. Deci eu la iarna daca programez timer1 si 2 la o anumita ora nu o sa imi incalzeasca apa si habitaclul? Pai atunci de ce naiba mai am webasto?
ca sa porneasca iarna o data cu motorul si sa l ajute sa se incalzeasca mai repede
Si daca imi fac update sau resoftare sa imi apara in meniu aux.heating atunci merge? sau care e faza ca nu prea inteleg.
faci aux heating - > apare in meniu "AUX HEAT/VENTILATION" din momentul asta poti :
1. programa webasto sa porneasca la anumita ora dar NU iti va baga aer cald in masina, decat o sa incalzeasca apa in circuit
2. pune cheia pe poz 1, activezi aux heating pe direct si porneste webasto, incalzeste apa in circuit si iti baga si caldura in masina
mai trebuie sa schimbi/adaugi pe partea de hardware urmatoarele:
- AUX WATER PUMPE ( inlocuita electrovalva ca pompa vine cu tot cu electrovala si trase 2 fire la calc masinii)
- panou de clima cu soft pentru aux heating, e identic doar ca are softul care stie si de aux heating ( are alt part #). poti resofta si modulul tau daca ai softul pt aux heating si are cine sa ti l resofteze. se da jos eeprom ul si se rescrie cu aparat de scris EEPROM
dupa ce ai facut si astea, cand il programezi din timer iti va baga si caldura in masina. De aici inainte poti sa ti montezi si kit ul pentru telecomanda.
Multumesc de info, dar la cata bataie de cap este prefer sa fac foc sub masina iarna :)
