Bataie/lovitura puternica la pornire
ASs
De ceva timp (aprox. 3 saptamani si mai exact de cand am schimbat turbina si tampoanele motorului), la prima pornire a zilei se aude o lovitura care aproape se si simte in podea.
Nu se manifesta in fiecare zi dar mi-a facut si ieri si azi dimineata din nou.
Lovitura se aude o singura data EXACT cand se produce explozia in cilindri... cat dau la automat ori in mers ori in orice alta imprejurare nu se aude nimic.
Am mai observat ca aparitia aceastei batai/lovituri/pocnet coincide cu tinerea cheii pe demaror o idee mai mult decat de obicei (adica porneste putin mai greu... in loc de 1-2 secunde tre' sa tin cheia 2-3 secunde).
E o coincidenta prea mare iar eu nu prea cred in coincidente...
Sunetul pare ca e undeva in zona cutiei (nu am spus asta din prima pentru ca toti vor spune volanta volanta... care-i schimbata anul trecut in vara)
...eu cred ca nu sunt puse toate suruburile la electromotor...:)...n-ar fi rau sa te uiti...
1. pe unde niaba sa ma uit ca e foarte greu de vazut electromotoru ala
2. nu a facut DELOC pana acum
ca sa schimbi tampoanele de la motor si turbina nu cred ca a umbla la electromotor, mai degraba sa nu fie prinsa evacuarea calumea
Nu am avut nici o treaba cu electromotorul.
Evacuarea daca nu ar fi prinsa bine ar face tot timpul, nu ?
si eu zic ca este evacuarea prinsa gresit si atinge pe undeva.
Atunci ce coincidenta cosmica mai e si asta ca aparitia aceastei batai/lovituri/pocnet coincide cu tinerea cheii pe demaror o idee mai mult decat de obicei (adica porneste putin mai greu... in loc de 1-2 secunde tre' sa tin cheia 2-3 secunde) ??
mergi la service , sigur te rezolva :)
Daca nu se manifesta sau se manifesta cand si cand ma duc degeaba... nu am nici un mecanic competent pe o raza de cel putin 100 km care sa faca o astfel de constatare si de aceea apelez la ajutorul vostru.
Ca sa nu amintesc din nou conditiile in care se produce lovitura, rog pe toti sa citeasca primul post din nou si din nou pentru ca sunt destul de ciudate conditiile...
Edited by ASs
Eu zic ca e posibil sa nu fi strans ceva suruburi la tamponul de motor. Am patit o faza aiurea cu Megane-ul pe care l-am avut inainte: aveam asa o bataie cum zici tu si mi-au zis ca trebuie schimbata volanta si ambreiajul. Noroc ca nu i-am ascultat ca dadeam banii aiurea. Era un surub destrans la suportul de motor.
Nu face la fel si cand opresti motorul?
Edited by s0s0drk
Nu, la oprire niciodata iar la pornire face cand si cand si doar la prima cheie a zilei.
Treaba am facut-o eu impreuna cu un prieten mecanic (mecanic foarte bun doar ca avea chef de baut si abia astepta sa termine ca sa sarbatoreasca).
El s-a intors la munca (la vreo 1000 km de mine) si constatarea acum ramane in sarcina mea... ce-i drept nu am fost atent deloc cand a montat suportii pentru ca eu montam altele.
Exact chestia asta o patesc si eu la un E36 benzina,se aude/simte o bataie exact in momentul cand dau la cheie si asta nu tot timpul,tampoanele le-am verificat si sunt ok,atat la cutie cat si la motor.Pana nu se agraveaza mai tare nu ii dau de capat.
si la mine face exact la fel si este de la teava de esapament care atinge traversa peste care trece situata undeva la jumatatea masinii,acolo este un tampon prins cu un suport metalic care mai cedeaza sau tamponul se intinde si are o cursa mai lunga atingand acea trversa,eu mi-am cumparat tamponul 40ron dar "n-are cine sa il schimbe",ca sa verifici te bagi sub masina si tragi de teava in jos in dreptul traversei si daca atinge asta e problema,succes.
Intradevar imi atinge teava in jugul de la diferential dar nu mi-a facut niciodata la pornire ci in mers si in special in curba daca drumul e denivelat.
Oricum saptamana ce vine ma bag sub masina si o iau la puricat.
Multumesc celor ce au raspuns si o sa revin cu noutati.
Cand ati schimbat tampoanele ati ridicat motorul La ridicarea acestuia evacuarea a ramas fixata de motor ,s-a deplasat,rupt etc ceva pe acolo,s-a schimbat pozitionarea acesteia,slabit oarece tampon si asta-i buba.La mione am schimbat suportul filtrului de ulei, trebuit sa desfac tampon motor si de atunci imi bate toba.E clar ca la deplasari ale motorului fara a desface evacuarea aceasta are de suferit mai ales ca nu e la prima tinerete.
..pai daca iti atinge, ce mai la deal/la vale...acolo e buba, la pornire se scutura motorul destul de tare...
Imi atinge dinainte si plus ca e in spate exact langa diferential buba asta iar sunetul se aude clar in partea din fata.
Evacuarea nu era prinsa cand am ridicat motorul, tocmai pentru ca schimbam si turbina atunci si era data jos :D
La prima vedere se pare ca bataia este de la evacuare... teava de dupa catalizator era cam aproape de una dintre cele 2 traverse (care am atins-o eu acum ceva vreme) dintre lonjeroane plus ca nu mai avea tamponul de cauciuc de pe ea care are rolul de a amortiza o eventuala atingere a evacuarii.
Am dat travesra jos si o sa vad in zilele ce urmeaza cum se prezinta... intre timp caut traversa prin dezmembrari :unsure:
