Zgomot pe spate
  TOBY said:
Salut.De cateva saptamani se aude un huruit pe stanga spate la 525da ,2000.Este posibil sa fie rulmentul de la roata sau zgomotul vine de la cardan?Daca este rulmentul ce pret are ?
149616[/snapback]
Verifica si cauciucul :blink:
Edited by vadim_braia
Si eu am o chestie asemanatoare la un 320d. Can trec printr-o groapa se aude mai tare un zgomot ciudat. Sau in momentul cand apas mai brusc pe pedala de acceleratie aici se aude un zgomot in cardan parca ca si cum s-a cuplat ceva....
149616[/snapback]
Guest poleposition
149616[/snapback]
am avut eu flansa de la cardan distrusa si crede-ma ca simti mai mult decat un huruit... tremura rau de tot cand accelerezi, undeva intre scaunele din fata... eu zic ca e altceva, poate rulmetul cum spui tu....
Cand merg pe piatra cubica si mai sunt si ceva denivelari se simte si mai mult ca si cum as avea ceva in portbagaj care sare pe acolo:).
Mi se pare ca si cum as fi pe o perna de aer..... Prima data am crezut ca e amortizorul busit si ca nu-si mai face treaba dar l-am schimbat acum 4 luni si l-am verificat acum si nu e de la el... Sa vad de unde ar putea fi
A costat mult bucsa aia?
  marius320 said:
nu stiu daca e la fel,dar eu am avut aceeasi problema la un e36 care iam dat f greu de cap.este o bucsa care nu se vede,e undeva inauntru(nu stiu exact)intr-un brat sau asa ceva.mergi la un service si zi-le sa caute chestia aia
158281[/snapback]
  iulian518i said:
Diferentialul e prins bine in suportii lui elastici? :blink:
158418[/snapback]
Da diferentialul e prins bine si nu e de acolo. Am fost la un service si nu si-au dat seama de unde e ca totul pare in regula. Pe unde ar putea fi bucsa aia? O fi de la caroserie sau are si bratul o bucsa?
  "ZIGZAG" said:
s-a uitat cineva azi .
rulmentul stanga spate huruie, deci, trebuie set rulmenti....
stie cineva preturi pentru rulmenti spate, si de unde ?
167009[/snapback]
Si eu am schimbat cauciucurile am trecut la cele de iarna si acum parca se aude mai pronuntat troncanitul. Unde ar putea sa fie rulmentul ala stanga spate ? poate scap si eu doar cu un rulment. Ca altceva nu stiu ce poate fi ca am tras de toate bratele din spate si par solide.... Nu stiu ce sa mai zic...
Se aude cel mai des pe piatra cubica sau cand trec peste o groapa... Sper sa nu fie de la puntea spate sa dea vreun semn ca ar ceda:)
167301[/snapback]
Ai verificat amortizorul ?? :blink:
158294[/snapback]
Si eu am avut o bataie asemanatoare(batea ceva sub difuzorul din stanga spate).
Este o o flanse metelica cu interior de cauciuc,de care este prins amortizorul in partea de sus.Costa in jur de 80 ron.
168792[/snapback]
SI la mine ar putea fi acea flansa ca iar am ridicat-o pe elevator cu mecanicul si totul pare in regula in afara de acea flansa care ar putea fi schimbata. Sa o schimb in ianuarie si sa vad ce se mai intampla dupa aceea. Ai idee ce cod are flansa aia ca sa o pot comanda undeva?
