motor 320d de pe e90 --pe-- e46 320d
Catalin
Din pura curiozitate, se da urmatoarea situatie:
a.) Se poate monta un motor de pe e90 320d de 163cp pe un e46 320d 136cp fara prea mari modificari? Tinand cont ca e46-le nu este common rail, trebuie schimbat rezervor, traiecte combustibil, pompe etc.? Trebuie resoftata cutia de viteze steptronic?
b.) Se pricepe cineva sa fara o lista cu componentele? (in mare)
si cutia si dde-ul si inca multe altele legate de soft...:)
Depinde ce calculatoare vrei sa iei de la o masina si sa pui pe cealalta
Edited by severus_phantom
Nu imi place sa dau sfaturi cliseu dar modificarea asta cere prea multa bataie de cap pentru cat ofera.
Daca vrei sa o faci legal va fi foarte greu iar daca nu inseamna sa nu mai vinzi masina.
Mai simplu iei un e46 2002+ si ai direct common railul respectiv cu 150cp si eventual un mic chip.
  • 14 years later...
Eu am pus după e46 320d pe e90  dar nu pornește am schimbat și senzori pompa injectoare cu tot cu rampă și tot nu pornește învârte dar nu pornește nu îmi pot da seama de ce nu pulverizează injectorul am modificat decât conducta la turbină și am pus capacul din față de la distribuție să se potrivească accesoriile de pe motoru de e90 astăzi am mai schimbat senzorul de la vibrochen cu tot cu roata aceea și voi monta cutia la loc voi reveni cu detalii după ce o termin de montat
Pe tester nu am nicio eroare , chiar și pe tester bun  menționez ca motorul este cumpărat cu probă
