V...cat ? BMW 750i E32
sper sa nu fac vre-o boacana deschizand topicul asta dar am o buba....dupa cum zice si titlul..v-cat ?
dintr-o data asa masina s-a gandit ca nu mai are rost sa alerge ca deh, e batrana. E vb de un E32 v12 care pur si simplu nu mai vrea...o calc pana in podea si d-abia atinge 100a...cam in... 20-30 sec,...de schimbat..schimba, nu e bai, mai imi trage si cate un "shut"in fund cand o face , adica foarte brutal...si are un sunet specific mototarelor V8 sau 6L (clasicul de la BMW) ..sa fie ceva bai la partea mecanica la motor, sau la cutie..ori e vb de ceva debitmetre pe acolo sau benzina proastra...
mentionez ca pana azi a mers tun ( am dat clas chiar si la un A6 3.0 tdi din 2006 :))) -credea ca V12-ele de pe portbagaj e pus asa...la mijto) in fine...pareri, sugestii ?? :(
Cosumul actual cat e? ....de vina pot fi bujiile, bobinele, v-o rampa de inj infundata sau inj infundate de la colmatari si probabil se cearta si calculatorul cutiei cu cel al motorului, poate tot din cauza celor de mai sus! Edited by BMWdrifter
consum ?! pfff....39.9% :((
am verificat-o azi ...LA MECANIC <_< .. si rezulta urmatoarele:
- injectoarele "tzacane"deci functioneaza...
- sonda lambda are temperatura optima dar nu este recunoscuta :)))
- calculatoarele merg toate ( la decuplare sesizeaza imediat)
- cilindri 1-6 - ceva cu zeit per acolo...
- cilindri 7-12 - otpim
- cilindri 1-6 - erroare - "ceva" lipseste ( traducere "mo-ta-mo" computer nemtzesc...
La prima vedere au fost reduse cauzele la doar 2 cel mai probabile - 1- nu exista scanteie
- 2- nu ajunge benzina la injector...
@ Ziggye : Asa ti-a spus MECANICUL sau asa ai retinut tu? :unsure:
Daca asa a zis el, e cazul sa cauti altul, asta e praf.
Concluzia este epocala. Ori de la benzina, ori de la scanteie. Vorba aceea: Benzineste, scanteieste, dar nu porneste...
@BMWdrifter : Tu ai postat la misto?
cam asa ceva am retinut eu :))) EML-ul nu are cum sa fie pt ca pe tester nu a rezultat nici o eroare...intr-adevar l-a citit din ä 3-a":(...dar l-a citit...benzina ....nu cred ca am facut plinu'amu'vre-o sapt cu 98 de la omv...
deloc....
nu scoate fum, nu trepideaza in mers...
are un miros finut de gaze nearse cand opresc motorul ( in interior deloc) .. doar ca nu mai trage...
cutia de viteze ai verificat-o?
eu tind sa cred ca acolo este "buba".
de unde pana unde consum 39,9?
39,9% este valoarea maxima care o poate afisa un e32 ... la consumul instant pe afisajul electronic.
nu cred ca valoarea este "citita" de pe tester.
cutia nu are nimic...ce sa aiba, doar am ajuns la 180 cu ea asa...
nu e cutia..ca schibma, nu face fisuri..rapunsul e ok la acceleratie..daor ca nu mai are "nervul"ala in ea...si are un sunet specific...asa ca de...v8...pana mea...cred ca o arunc in mures :)))...:(((
pai mai vrei pareri/sugestii de la noi dupa ce tu faci tampenii pe strada?
NO WAY!!!
Chiar te rog, cu ocazia asta poate nu dam de un inconstient pe strada.
Edited by siulian
NO WAY!!!
mai nea siulian,dar ce pornit esti
ii fi matale maica tereza!?
motorul merge rotund si in 6 cilindri.schimba calculatoarele intre ele.apoi daca nu vrea ,verifica capacul delco la partea care nu mai merge.sau distribuitorul normal tre sa ti apara pe bord eroare si merge doar in 6
mai exista varianta cu clapeta de acceleratie blocata.da scanteie da benzina dar nu mai merge.apoi mai sunt cateva chestii.le dai tu de cap.ca pe net nu se prea repara masini.
sper...si, domnu'siulian, din cate shtiu eu forumurile sunt pt. a da solutii in favoarea rezolvarii problemelor...sper ca iti functioneaza toti neuronii sa inti dai seama ca nu o arunc in mures doar ca sa scap de un "incosntient" de pe strada si am sa o repar...si atunci am sa te rog sa vezi masina, eventual sa dai o tura cu ea, si ai sa vezi ca o sa iti placa...si sunetul si preformantele ( desi acum e "batran") unui V12 ...ca doar nu l-am luat sa il tin in vitrina...
in fine... maine intra in operatie...ca vad ca prin Mures, inafara de "chioru' de la gara u e nimeni care sa le aibe cu BMW-urile...asa ca jos cu motorul de pe ea si reasamblare de la 0...ata ete...cand o sa aflu ce are, o sa va dau de stie :)
pana atunci toate cele bune :D
@INTERCEPTOR - am schimbat intre ele si cu altele cam toate piesele posibile..mai urmeaza sa fac doar ce am zis...si daca nici aia nu o rezolva...apai ma duc cu ea asa, in 6, pana la BMW si le-o fac cravata :))))
pompa de benzina se rezolva.vezi sa nu cumva sa ai 2 in rezervor. si calculatorul se gaseste si cealalta parte.numai sa nu fie siemens.daca e bosch gasesti
cu 100 150 euro rezolvi problema nu tre sa vinzi bmw u ca e ars computerul si nu merge pompa de benzina...........ai nevoie de piese sau ceva.da un pm.
siluian, ai intrat prea crispat pe teren. mergi si fa un masaj de relaxare. poti sa iesi fara sa anunti, n-o sa observe nimeni ca lipsesti
Uite cum o iau si eu pe aratura , esti off cat cuprinde "pretene" , nu vad rostul postului tau eu macar ma abtin ca habar nu am de mecanica ,dar urmaresc cu interes topicul .
