Nu-mi mai merg proiectoarele :(
flavius.paul
In seara asta cand ma pregateam sa montez un kit xenon pe proiectoare...subit mi-a fost stricata toata distractia cand am realizat ca proiectoarele nu doresc sa-si mai revina.
Am pus probabil prima data mufa de la kitul xenon cu polaritatea inversa, sttind ca xenon-ul trebuie musai cu + la + si - la - , am schimbat polaritatea si am constat ca numai pornesc in ruptul capului nici cu becurile vechi in nici o circumstanta...
Am verificat sigurantele, am lasat masina o perioada fara baterie...nimic :(
Martorul se aprinde in bord cand le cuplez, releul din spatele torpedoului se aude si el, dar tensiunea pe fir pauza...
Cred ca ar mai trebuii sa mentionez faptul ca am eroare permanenta pe modul de lumini din cauza inelelor de pozitie SMD.(eroare lasata intentionat pentru a tine semnalele pornite cand se cupleaza pozitia)
Edited by flavius.paul
Din cauza ca nu ai avut un kit canbus. Daca pui bec normal inapoi si nu merge...sigur ai facut un scurt ceva. Cumpara 2 condensatori stabilizatori de tensiune de la un magazin de electronice, de 4700u, si leagai pe firele la balast, si va merge, si nu iti va da nici eroare. Sau a doua varianta, pobeaza cu balasturi canbus. Asta in cazul in care nu ai facut ceva stricaciune grava la modului de lumini ... Am mai auzit care au patit asa din cauza kiturilor proaste de xenon... Edited by jonnyy_b
kitul are canbus cu balast slim si are si condesator ( ce s-a incalzit binisor cand l-am decuplat)
Pai am pus becurile normale inapoi si sunt moarte...acum vreau doar sa le readuc la viata, kitul xenon cred ca dau cu el de pamant...
Dupa acest incident, am probat kitul pe faza lunga, prima data iar am pus mufa gresit, a doua oara inversand mufa kitul a pornit ok fara balbaieli (asadar faza lunga nu s-a lasat cu efecte secundare neplacute ca la proiectoare)
verifica daca nu s-a ars siguranta.
daca nu te descurci poti veni de luni sa ma uit eu.
Ovy...m-am uitat in torpedou, dar vad ca exista doar 1 siguranta pe intreg modulul de lumini (nu cred ca exista separat pe fiecare faza).
Lasa-mi te rog PM nr-ul tau. Merci pentru ajutor
