Recomandati Flush Engine
vaduva80s
Va salut .
As vrea sa aflu recomandari si pareri explicate despre Flush Engine . - Bmw 520i , an 2001 ,170 CP, benzina , 210 000 km.
Urmeaza sa-mi schimb uleiul , am avut BMW LL04 5w30 (la cam consumat) si urmeaza sa-mi pun Liqui Moly LL01 5W40 . Proprietarul dinaintea mea a avut pus Castrol 10W40 (cred ca e prea gros tipul acesta de ulei si l-am schimbat cand a venit iarna) .
- Am auzit ca e recomandat sa faci Flush Engine inainte sa schimbi tipul de ulei .
As mai vrea sa bag in rezervor aditiv de curatat injectia si supapele , si sa-mi curat admisia cu un spray dedicat pt asa ceva.
Astept pareri , ca sa nu fac ceva gresit.
N-ai ce admisie sa cureti... poate doar daca o dai jos.
Am vazut unspray cu furtun si pe youtube , cum dau in admisie cu el , lasa 3 min , pornesc masina si dau in continuare cu el . Dupa aia ii dau cateva accelerari care scot fum alb si gata.
Eu as da, numai rau sa nu faca.
Va salut .
De ce nu mergi in continuare pe Castrol sau pe BMW Longlife?
Eu iti recomand Flush Engine, dar sa folosesti ceva de calitate si sa urmezi cu exactitate instructiunile.
Cat despre aditiv, parerile sunt impartite,eu unul nu ti-as recomanda. Curatarea prin demontare(ex. baie de ultrasunete) sau prin conectarea la o pompa cu solutie de curatat e mai eficienta. La fel si cu galeria, demontare si curatare (alcool tehnic sau un dizolvant special). Pe langa toate astea, ai putea sa te ocupi si de rezervor.
Bafta
De enginneflush ce zici ?
Bafta
Am inteles ca EngineFlush mai de calitate ar fi LiquiMoly MotorClean - de asta vreau sa pun .
Aditivul de curatare injectie vreau sa-l pun mai mult preventiv.
engine flush daca insisti iei un ulei mineral, cel mai ieftin, sa fie de motor totusi, poate sa fie si un 20W simplu.. cu motorul cald lasi uleiul vechi sa se scurga, pui uleiul asta, il lasi in motor pornit un 15 min acolo.. il scurgi , si mai repeti inca odata daca vrei.
Toate engine flush-urile au detergenti, nu stii ce si cat se depune, pe unde si ce afecteaza de fapt.
Si uleiurile sintetice moderne au detergenti de curatare, dar in cantitati mult mai mici, de asta se inchid la culoare in nici cateva sute de km ....
Mineral sau sintetic?
OK, daca insisti.
Asta, urmata de asta.
Cica Liqui Moly Motor Clean e mai bun ca EngineFlush
Dar insisti nu gluma :D
Fiecare masina are propria biblie scrisa de producator.
Daca acolo spune ca nu trebuie sa pui niciun aditiv in ulei sau combustibil si nici sa folosesti engine flush, atunci asa sa faci :p
Engineflush e o reminescenta de pe vremea cand uleiurile minerale lasau depozite de gume si gudroni prin motoare de numa-numa.
Eu bagam ulei curat cu un litru de motorina. Deh, metehne comuniste... motor comunist. Nu s-a stricat motorul si chiar curata bine la interior si era nevoie.
Acum, in cazul tau, chiar daca ai 200k la bord, nu stiu daca e necesar sa folosesti asa ceva... engineflush asta.
Desfa si tu capacul de la motor, pe unde torni ulei, ia o lanterna cu lumina puternica si arunca un ochi inauntru si zi ce vezi.
Daca e curat, atunci lasa motorul in pace. Daca totul e negru, atunci risca-te la engine flush asta. Ideal ar fi sa nu-i bagi pentru ca uleiurile moderne au in ele tot ce trebuie, inclusiv detergenti.
baga uleiul asta si schimba-l la 5k si cu asta ai facut si engineflush . Probabil vanzatorul ala de liqui molly ti-a bagat in cap sa cumperi si flushul lor . Se foloseste doar la masini noi , nu motoare de sute mii km la care s-au facut zeci de schimburi ulei .
Eu am facut si am castigat 100cp la fiecare schimb. :LMAO: :p
Te-ai uitat in motor? E curat? Lasa-l in pace... ori esti genul care-l desfaci sa vezi de ce merge bine? :poke:
in ultinul an am schimbat 2 tipuri de ulei si urmeaza sa-l schimb cu alt tip.
Am auzit ca in acest caz e recomandat , dar nu vreau sa stric ceva .
Mie mi-a consumat uleiul bmw LL04 5e30 intr-o veselie , am scris la bmw AG , si mi-au spus ca-mi trebuie ulei LL01.
personal am o parere buna.daca nu i folosesti saptamanal
de ce am impresia ca urmatoarea intrebare va fi ceva de genul:ce parere aveti despre montarea unui sistem NOS?? :good:
Vreau doar sa-mi intretin masina cat mai bine .
Ma atrag 2 aditvi : STP sau Liqui Moly
un rahat cu perje, daca ar fi asa simplu, nu stiu ce isi mai bat capul toti tampitii dand admisia toata jos.
Aia e cel mai sanatos, in felul asta te lamuresti si de alte treburi.
Pune mana pe un manual bentley, il gasesti pe torente, iti ia 2-3 h, sa ai la indemana niste hartie colorata adeziva sa notezi futunele sa nu le incurci, da jos admisia si o cureti bine, la mana, nu cu spray-uri minune..
Edited by DOMI
are ce sa faca rau ?
a mea e benzina , si am inteles ca are depuneri mai putine ca dieselul.
