Problema pornire
Nu mai porneste un e36 sedan 318i din 1991. Cel mai apropiat tester este cam la 60 de km de mine si vreau sa-mi incerc norocul 'babeste' pana oi ajunge acolo (sper sa nu). Problema a inceput cu cateva zile in urma, cand parca mersul motorului se intrerupea putin de tot ca si cum ar prinde un gunoi in benzina. Aseara s-a agravat problema, ajungand chiar sa se opreasca motorul daca era la relanti, in turatie mai mare se detura dar nu se oprea. Am scos bujiile, erau putin afumate, le-am curatat. Am mai scos fisele, iar in spre delcou, 2 fise aveau putina verzeala, am curatat-o si pe aia. Am pornit masina si a mers perfect, am crezut ca e de la asta. Astazi dupa ce am mers vreo 50 de km cu ea a inceput din nou sa dea 'suturi' asa. Am dat din nou jos bujiile si fisele, iar o fisa era coxata rau de tot unde se infige in delcou. Fisele au fost schimbate acum 5000km, celelalte aratau ca noi numai asta zici ca nu a fost schimbata pana acum din 1991. Am curatat-o si pe ea, am dat jos bujiile din nou (tot afumate erau) si am incercat sa o pornesc, nici vorba. Dau la automat si degeaba, ca si cum nu ar avea benzina, merge in gol. Ce ar putea sa fie? Precizez ca si bobina de inductie a fost schimbata de curand cu una de pe alta masina, dar a mers ok.
Multumesc anticipat!
