problema e34, nu porneste, nu invarte !
ak_47
Verifica in primul rand electromotorul.
http://www.google.co...iw=1130&bih=784
mersi pentru link , oricum am citit destul de mult despre subiectul asta . Nikasilul e corodat de continutul ridicat de sulf din benzina proasta cu cifra octanica mica. Masina merge pe GPL , iar GPL-ul nu are sulf. Deci a scapat !
Edited by ak_47
Daca nu invarte, imobilizatorul iese din calcul.
Posibili vinovati:
- contactul cu cheie (partea electrica a acestuia)
- o eventuala alarma aftermarket (daca exista pe masina) ce are acel releu de protectie activ
- bobina electromotorului (are contactele obosite). Daca nu se aude nici macar un "clanc", ori e intrerupta bobina, ori nu primeste comanda de la cheie.
- electromotorul.
Ce ai verificat pana acum?
Poti incepe prin a alimenta tu direct bobina electromotorului si vezi daca invarte. Daca-i asa, aria cautarilor se restrange la contactul cu cheie / releul alarmei
Bateria cum ai verificat-o? Apar martorii in bord cand pui contactul? Raman aprinsi cand actionezi demarorul ori se sting?
Edited by C_o_s_m_i_n
iti face engine check ? sa nu fie EWS-ul..ce an e masina ?
masina porneste impinsa , este 1994.
Posibili vinovati:
- electromotorul.
martorii se aprind toti , la contact , si raman aprinsi cand actionez demarorul. Nu scade intensitatea becurilor
Culmea e ca el invarte bine.
Cum adica? A invartit bine doar de data asta sau tot timpul invarte bine? Ca parca spuneai ca nu invarte...
E foarte posibil sa fie carbunii uzati si invarte doar cand se mai scutura putin.
Tocmai pentru a putea diagnostica (virgula) corect, e nevoie de observarea corecta a comportamentului.
Ti-am mai indicat mai sus ce sa faci, pas cu pas. Se aude bobina electromotorului (acel clanc)? Ajunge tensiunea de comanda?
etc...
