Sensor placute frana
Am schimbat placutele de frana pe spate acum 30k km.
vizibil sunt uzate cam 40%
Cele de pe fata le-am schimbat acum 20k km.
Sunt uzate circa 30-40%
60% circul in afara orasului,40% in oras.
Intrebarea e:
E normal sa "tipe" senzorul de uzura placute in conditiile in care aseara dupa ce am pornit masina ,mi-a aparut pe display acea masina pe rampa si semnul de (!) rosu pe bord care ramane?
CC ID 71 e codul de eroare dat.Dupa acest cod se pare ca de la placute sau senzor e problema.
Practic intrebarea ramane:daca vizual nu sunt uzate nici macar 50% ,e normal ca senzorul sa se arda?
Senzorul de placute de frana nu se "arde". Masina pe elevator inseamna "service". Si mesajul poate insemna service de interval, verificare tehnica, etc. Cand ai schimbat placutele ai schimbat si senzorul? Daca nu, probabil ca ar trebui.
  • 3 months later...
odata cu schimbarea placutelor, se da reset din meniu de la bord . El poate estima ca mai ai 2000 km de mers, si se aprinde martorul cu masina , desi tu ai placute bune si senzor intreg.
Daca placutele si senzorul sunt intregi , da i reset din bord.
  • 5 years later...
Si eu am avut aceeasi problema, dar pe spate.Am curatat mufa de la senzor si mufa din fata de la motor, de la unitatea ABS, dupa am resetat CB si a mers.Pana sa curat mufa de la ABS nu vroia sub nici o forma sa se reseteze intervalul si eroarea era in continuare in bord...era oxidata mufa.Incearca sa dai cu un spray de contacte pe mufe.Bafta
am verificat aseara, si este sarit senzorul de la placutele de frana
