Un vis implinit
C_o_s_m_i_n
Asta e bord de m5 , care mie personal imi place mai mult decat acea ambianta monocromatica la bmw . Poate sa fie si dacia style , atata timp cat da bine si e ok pentru ochi
PS : am mai facut o conversie pe fostul meu e39 530d , deci cam am habar de cum vor da dupa aia , numai ca diferenta acum va fi ca am ales alb rosu la interior.
Edited by DEVIL's Style
Ale mele vor fi personalizate. Nici Audi, nici M style. :pardon:
Am sters cu alcool tehnic markerul si am revopsit acele. Asta pentru ca fiind prea gros stratul de vopsea, ziua acele erau prea inchise la culoare. Acum e perfect. In plus, am mai marcat si cateva liniute (dupa modelul VAG - ca tot spunea Poiuyt de tentativele mele :D). Nu regret deloc. E mult mai plin de viata.
http://img534.imageshack.us/img534/450/dscn0901v.th.jpg
Voi cauta LED-uri astfel incat lumina sa fie un alb-neon in genul telefoanelor Nokia 6310i (daca va mai amintiti de ele), cam ca si bordul de Audi pus de Poiuyt mai sus. Nu vreau alb curat.
Proiectul celalalt (cu mirror down) e aproape terminat. Am plasat si butonul de ON/OFF al sistemului. Astfel il voi putea opri printr-o simpla apasare de buton. http://img10.imageshack.us/img10/9917/dscn0907n.th.jpg
Mai am de conectat controlerul, sa gasesc un loc potrivit pentru cele 4 butoane de setari si mai am nevoie de 4 pini-tata (pe care nu reusesc sa-i gasesc) pentru mufa din stalp unde se conecteaza instalatia din usa. Stie cineva, asta e codul (nr.2)? In caz ca nu gasesc pe nicaieri, voi comanda la reprezentanta.
http://img88.imageshack.us/img88/4429/unledbvq.th.png
Edited by C_o_s_m_i_n
mai bine le faceai pana la cap acele liniute rosii , cred ca ar arata mai simetric decat asa :)
pinii doar la reprezentanta pt ca acolo poti lua de exemplu doar unul de exemplu, desi ei vin la set de 10..
Edited by POIUYT
Ai dat prea mult cu markerul prima data? Sau de ce erau prea inchise?
Mi-am luat un marker de la Pelikan... si vreau sa stiu precis cum sa fac.
Da, problemele apar cand dai mai multe straturi. Rosul devine mai inchis. Iar ziua nu se disting clar acele.
Trebuie sa dai un singur strat, cu o linie continua (sau doua alaturate daca nu e destul de gros markerul) de la baza pana la capat.
Daca esti perfectionist, scoti acele si vopsesti in intregime si "tulpina", adica partea ce intra pe axul motorasului.
Ok... si acum sa revin cu update-urile.
A fost inca o zi de munca dar a meritat.
Mirror down (sau mirror kerb function, cum vreti sa-i spuneti):
http://www.youtube.com/watch?v=Rm_6x4973pQ
Se poate observa ca daca nu se doreste rabatarea oglinzii, e destul sa se opreasca tot sistemul din butonul ON/OFF.
De asemenea functia poate fi comutata intre oglinzi prin actionarea comutatorului pentru selectarea oglinzii.
Mai am de amplasat butoanele penru setari. Inca n-am gasit locul ideal.
Si inca o mica (da utila, zic eu) modificare: iluminatul cutiei de acte din partea stanga. Cu switch pentru stingerea luminii la inchiderea usitei, mufe, LED-uri, tot tacamul. :)
http://www.youtube.com/watch?v=5F5skBIc2z0
Chiar foarte utila. Azi a trebuit sa parchez pe marginea unei placi de beton si a fost... super usor cu functia asta. :)
La LCI e diferit fata de non LCI:
2006 MY and earlier cars do not have a sensor. For 2006 and before the ABS system estimates changes in pressure by measuring changes in the speed the wheel is spinning. As the tire loses pressure the wheel starts spinning more quickly as the diameter shrinks. That's why the car needs to be moving when you reset the TPM system - so it can recalculate the wheel spin speed. After 2007 there's actually a sensor in the wheel that reads actual tire pressure and transmits it to a receiver on the car.
Informatie eronata. Am montat anvelope de iarna si NU AM valve cu senzori de presiune in roti.
Deci cred ca e tot sistemul vechi, ce face calculul pe baza senzorilor de ABS.
Mi-am activat si eu mai multe functii, printre care:
- mentinerea ultimei setari a ventilatiei (la punerea contactului ventilatia nu va mai porni daca inainte a fost setata pe OFF)
- la apasarea butonului AUTO nu mai porneste automat si compresorul de clima
- iluminarea automata a clusterului SI la punerea contactului
- mult amintita afisare digitala a vitezei. :)
http://www.youtube.com/watch?v=AruuND_z2tg
Am activat si aparitia in iDrive a meniului de distributie a temperaturii in scaune, la apasarea oricaruia din cele 2 butoane de incalzire.
Incredibil cate setari poti face pe masina asta... :)
