Un vis implinit
C_o_s_m_i_n
Cosmine iti aduc e60'u meu si ti-l las 1 saptamana sa faci niste retrofit-uri si pe al meu, ca ii lipsesc destule:)))).. :sorcerer:
Eu unul recunosc , ca nu ma pricep dar si daca m-as pricepe nu as avea rabdare, stau cam prost cu rabdarea.. si aici trebuie rabdare..
Deja lucrez la varianta 2. :rolleyes:
Am constatat ca dimm-ul actual nu e optim. S-a intamplat ca azi dupa-masa pe la 4 (innorat fiind) sa se aprinda farurile, iar lumina LED-urilor de la afisaj sa se estompeze prea mult, astfel ca au devenit foarte greu vizibile. Daca am crescut intensitatea sa fie ok atunci, au ramas prea luminoase pentru mersul pe timp de noapte.
Asa ca noua varianta e cu senzor de lumina (ce in final va fi lipit pe parbriz). Am facut si proba + reglajele necesare.
E ok, mai ramane sa fac alta placa si sa introduc noile piese. :D
Probabil sambata seara va fi la loc.
Mi s-a pus pata rau pe Webasto. Incalzitorul electric suplimentar din bord e doar o amagire. Si deja dimineata ma apuca bazdacii pana se incalzeste motorul.
Am auzit de la cineva trecut prin astea ca deja sunt de gasit kituri complete care au chiar si telecomanda pentru actionare la distanta.
Aveti careva montat asa ceva?
cosmin e destul de simplu sa-ti pui webasto cu pornire din telecomanda.
iti trebuie sa-ti gasesti urmatoarele :
- soba
- pompita de motorina + furtun sau teava pana la rezervor (rezervorul e deja prevazut cu o chestie la care se taie motzul pentru a introduce furtul de webasto)
- flexibil evacuare webasto + tobita (nu e obligatoriu s-o pui ca se cam infunda)
- pompita auxiliara recirculare + furtun de legatura la instalatia de racire
- kit telestart T91 : care contine modul, telecomanda, antena, fire (sau T100 daca vrei cu afisaj pe telecomanda - inutil zic eu)
eu cred ca o sa-mi montez iarna asta asa ceva.... tot licitez la T91/T100 pana prind unu la un pret excelent :)
Edited by RobyS
bitza daca functioneaza merita sa te bagi, nu e complicat deloc. e destul de usor de montat
vezi ca sobele care au stat nepornite ceva timp, nu prea mai functioneaza.... webasto trebuie pornind si vara din cand in cand daca vrei sa nu ai probleme cu el
vara nu porneste soba ca nu are cum , lucreaza daca sunt sub 15 grade , vara doar ventileaza habitaclul . La mine mai devreme de noiembrie nu prea a pornit ca a fost destul de cald :sorcerer:
Edited by Myx
Ms pentru informatie, o sa-i fac proba, daca nu merge o sa iau unul de la un prieten de-al meu care incalzeste garajul cu el. :thumbsup:
Edited by bitza_wss
Eu in fiecare dimineata fac cate 20km pana la munca si primii 7-8km e dudu rau in masina, cu toate ca o las pornita 2-3 minute.
Si nu pot nici sa ma dau la ea pana nu se incalzeste, asa ca se incalzeste si mai greu... E un cerc vicios.
rezervorul e deja prevazut cu o chestie la care se taie motzul pentru a introduce furtul de webasto...
Asta nu stiam! Si chiar ma bucura!
Sigur e asa la E60? Era una din problemele care mi le puneam. Nu-mi place sa dau gauri in piese...
Deci caut Telestart T91.
Ferice de tine Micsule... Am un vecin cu E60LCI si webasto oem pe el. Mor cand il vad ce comod intra in masina calda dimineata.
Cosmin, intra pe site la webasto romania (fabrica e in arad) si au kit-uri de vanzare cu instalare cu tot la dealerii lor.
Un client de-al nostru a montat ieri unul la un dealer webasto din Bucuresti pe un X5 din 2011. Am inteles ca a fost 650 euro + tva cu montaj inclus si garantie de 2 ani.
Da ai nevoie de ceva piese, plus ca trebuie sa schimbi o gramada de furtune...
Cel mai bine il cumperi din dezmembrari complet, daca nu te usca... chiar daca ai WEBASTO cumparat la un pret bun.
Ai nevoie de pompa de motorina pentru webasto cu furtune si instalatia aferenta, ai nevoie de plasticul ala de dupa blindaj, apoi pe furtune mai trebuie o valva care modifica traseul apei (changeover valve) etc..
De telestart nu ai nevoie neaparat, poti sa-l pornesti din IDrive... adica sa-l setezi tu la ora exacta cand sa porneasca :rolleyes:
porneste din tester oricand, chiar daca-s 50 de grade afara :)
Smiley, daca nu e oem, nu merge din iDrive.
Furtune am o gramada, exact de apa de pe BMW-uri. Au si coturi si cuplaje. Ma descurc pe partea asta.
Instalatia electrica iar e simpla. Cel putin la cele aftermarket.
Plastic de dupa blindaj... ce e asta?
Adi... 7-800 de euro nu dau pe el nici mort.
Kiturile aftermarket cu telecomanda de care imi povestea amicul meu se invart pe la 1000 lei. E un pret decent. Doar ca trebuie sa-mi afle detalii de la cel ce le vinde.
De-asta intrebam daca unii dintre voi cunosc exact variante de-astea. Probabil e Acel T91 de care zicea RobyS.
nu are cum sa fie asa ieftin cum zice neo, mai ales ca vorbim de piese noi. Doar modulul cu telecomanda T91 la ei e o gramada de bani, in cazul in care nu-l cumperi de pe ebay.
mai exista posibilitatea montarii webasto cu placa electronica diferita de BMW, care are pornire prin alimentare cu 12V pe pinul 1. pentru aia se poate folosi orice telecomanda penala de pe ebay de 15 dolari, doar ca alea bat 50m, pentru mine fiind un neajuns. Telestarturile originale de la webasto bat 1-2 Km.
stiu asta man , m-am referit doar la faptul ca vara nu ai cum sa-l folosesti , eu cand am luat masina nu stiam daca merge sau nu , am plecat cu remote acasa si atat :))) . Probabil ca daca aveam tester as fi aflat dar sincer nu m-a interesat aspect asta , acum vad ca e un mare bonus si la confort si la functionalitatea masinii iarna . De cand am schimbat termostatele am observat ca webasto porneste mai rar in timpul mersului , inainte de asta o auzeam destul de des , probabil incerca sa-mi tina apa calda si practic ce vedeam eu ca temperatura lichid racire era aportul webasto . :thumbsup:
