Un vis implinit
C_o_s_m_i_n
Poți sĂŁ-mi dai mai multe informații despre aceastĂŁ oglindĂŁ, și cum se realizeazĂŁ conexiunea ĂŽntre ea și receptorul de la ușa de garaj, pentru cĂŁ mi-am luat și eu una din USA și aș vrea sĂŁ conectez la ușa de la garaj. Mulțumesc frumos.
O sa functioneze doar daca americanii nu le au pe alte frecvente. Pe Europa parca e 434MHz.
De programat e foarte simplu. Am urmat exact pasii din filmulet:
https://www.youtube.com/watch?v=M0kbWb_wGh4
Nu stiu de ce nu apare preview...
Da, e pentru garaj. Insa e varianta fara compas.
Sunt 5 variante.
- cheala, fara nimic - pentru antiorbire are buton ce-l rasucesti
- auto dimm
- auto dimm + LED alarma
- auto dimm + LED + telecomanda
- auto dimm + LED + telecomanda + compas
A mea e a 4-a.
Unde ai gasit? Vreau si eu una, dar varianta 4 (cu compas). Acum am doar autodimm si LED, din fabrica.
Edited by D_A_N
Am luat-o de la cineva care dezmembra un E60.
Cu compas... dream on. :) Preturile incep de pe la 250-300E.
nici nu stiu daca merita compas ala . practic indica nordul , acelasi lucuru face si navigatia. Doar asa ca ai o lumina in oglinda :))) un gadget
Edited by Myx
Sunt 5 variante.
- auto dimm
A mea e a 4-a.
daca vreau varianata a treaia in afara de oglinda ce mai trebuie facut??precizez ca a mea nu are antiorbire si pt asta vreau sa o schimb ,in schimb are led pt alarma ,ms astept
Edited by danwmb
Oglinda cu funcția de antiorbire are electronicĂŁ ĂŽn ea care comanda polarizarea cristalelor lichide aflate ĂŽn componența oglinzii.
Deci eu cred cĂŁ trebuie sĂŁ cumperi o altĂŁ oglindĂŁ, pentru cĂŁ nu cred cĂŁ poți face upgrade la cea ce ai tu.
Deci inteleg ca vrei auto dimm + led alarma.
Pentru upgrade de la oglinda cheala, pe langa oglinda ce vrei s-o montezi mai trebuie si instalatia electrica a ei.
Tu acum nu ai niciun fir la ea.
Corect, eu am uitat cĂŁ nu are nici cablajul tras la oglindĂŁ.
se trage de la senzor ploaie cred e tot acolo deci ar avea de unde sa o alimenteze sau daca are trapa
Da, dar cred cĂŁ pe lângĂŁ alimentare mai trebuie tras și un fir de la marsarier. De obicei oglinzile autodimm mai au și aceastĂŁ legĂŁturĂŁ. DacĂŁ greșesc mea culpa.
cosmin masina are trapa ,senzor de ploaie si oglinda cu led de alarma din fabrica fara antiorbire,vreau sa i pun oglinda cu antiorbire mai exact ce trebuie sa fac??parerile sunt impartite observ si ce oglinda sa caut doar de e 90??precizez ca am e90 facelift 2010 Edited by danwmb
Functioneaza perfect la poarta mea.
Cu ocazia asta m-am ales si cu un parbriz nou... :(
Nu se poate schimba oglinda fara sa schimbi parbrizul?? Sau de ce l-ai schimbat?
Intrebare: daca am high beam assistant imi trebuie o alta oglinda care are si acea camera incorporata sau se poate sa ramana cea pe care o am in prezent pe masina? Si cum aflu daca usa de la garaj e compatibila cu telecomanda de la respectiva oglinda? Mersi.
Pentru ca l-am crapat...
Inca nu l-am schimbat. A venit, dar la cat costa il mai las vreo 2 saptamani. Am un drum de BV si mi-e ca mai incasez vreo piatra...
High beam asistant are camera in parbriz, langa cel de ploaie. Oglinda nu difera.
Pentru compatibilitatea cu poarta trebuie testat.
Multumesc Marius. Frumoasa descriere. :)
Azi am montat in sfarsit si programatorul sirocoului, pentru cazurile cand nu am la mine telecomanda.
I-am facut un suport de prindere in scrumiera (de fapt e doar loc de depozitare, ca nu am scrumiera si bricheta). N-am taiat/gaurit nimic. Oricand il pot demonta si nu raman urme.
Imi place ca porneste si ramane ON cu toate informatiile pe el cat timp e pornit motorul. In rest, porneste doar la apasarea oricarei taste de pe el, de pe telecomanda sau din butonul de langa blocul de lumini. :)
http://b9.icdn.ru/c/cosmin34/7/39424277ypD.jpg
Vreo 900E. Sirocoul in sine a fost doar vreo 500 (cu pompe, furtune si accesorii), dar unitatea cu telecomanda/auto-diagnoza si programatorul costa inca atata.
Instalarea cred ca ma mai usura de vreo 7-800 lei, dar m-am descurcat singur.
Cred ca temperatura asta in jur de 10 grade + anvelopele de 225 scad foarte mult consumul.
M-am trezit ieri cu un consum dupa 600km, ce l-am mai vazut doar cand am luat masina. :)
Rotile de vara (245/45 R17) adauga vreo 0.7%.
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/6/36520176mpE.jpg
Dupa un drum de 300km, Constanta-Tulcea si retur am un consum de 4.6l/100km.
Am prins autostrada doar pana la Ovidiu si restul drumului pana la Tulcea a fost bun dar cu vântul care bãtea puternic din fata iar la Întoarcere se potolise.Tin sa mentionez ca am jantele originale pe 16 si cauciucuri de vara 225/55/16.
Asa cum ai zis si tu in medie(oras si afara) nu sare consumul peste 6( cam 5.7-5.8)
Edited by Marius T
Intre timp am schimbat si oglinda cu o alta de LCI, care e ceva mai performanta.
Acum lucrez la luminile de marsarier. Inca sunt cu LED-urile de acum 2 ani, de care m-am saturat si experimente am ajuns la ceva net superior: cate 2 LED-uri de 10W cu niste radiatoare sanatoase, 1000Lm/fiecare LED cu surse stabilizate si tot tacamul. Ca senzatie vizuala, noile LED-uri sunt cam de 3 ori mai puternice decat ce am pe masina.
Mai am de stabilit ultimele detalii si vor intra la loc. :)
O sa pun poze cand e gata.
Ca idee, e imposibil sa te uiti direct in ele in timpul functionarii. E cam aceeasi senzatie ca si cum te-ai uita intr-un xenon.
Ma gandesc chiar sa le folosesc si la buton in caz ca vreun nazdravan imi tine proiectoarele aprinse-n ceafa.
