Un vis implinit
C_o_s_m_i_n
Am citit si eu toate paginile si ce sa zic - jos palaria. Am gasit pe aici o problema care o intampin si eu cu plimbatul masinii pe sosea la denivelari. Ai apucat, am vazut sa umbli pe la bucse si ziceai ceva de caseta de directie parca. Eu am caseta cu active steering si parca mi se pare ca are joc. La masina mea de teren se poate strange jocul la la cutie, aici e la fel? Casetele astea se reconditioneaza?
Cu respect,
Lucian
Stii cumva daca aceste casete de directie se pot repara sau se schimba. Schimbatul e cam dureros la portofel.
Scuze, nu ti-am vazut postul de mai sus.
La mine problema s-a rezolvat prin inlocuirea anvelopelor. Aveau un profil care crea un efect de tramlining foarte pronuntat si facea masina mai greu de controlat.
Casetele au acel surub de reglaj, dar la mine mare branza n-a facut. Cred ca ala poate compensa pana la un anumit grad de uzura. Pe urma nu mai face nimic.
Cele fara active steering stiu ca se pot reconditiona. Cele cu... nu stiu.
Stii cumva unde e acel surub de reglaj?
Pai... am scris in topic.
La Iasi, consta in citirea/scrierea hartilor din ECU prin OBD sau pe masa (depinde daca i s-a mai facut update la dealer), asezarea masinii pe Dyno si evaluarea rezultatului pana se ridica la asteptari. Nu mai stiu cat a costat... in jur de 350E.
Le gasesti si gata facute. Doar ca n-au aceeasi intensitate.
Sau... sunt kiturile gata preparate pentru E60. Dar destul de scumpe.
Si de ce anume le legi? se aprind atat timp cat sunt aprinse si luminile de interior, nu?
Am probleme cu sirocoul. Se opreste dupa cateva minute de functionare.
Am eroare de alimentare defectuoasa, dar nu este aer pe furtunul de alimentare.
Se si simte cum se stinge flacara.
Dati-mi niste idei ce drac sa-i mai fac.
Simptomul asta e de cand am facut plinul. Pana aveam jumate rezervorul, mergea perfect.
Am mai schimbat un sirocou pe acelasi motiv. Banuiam ca are el probleme. Dar nu pot fi doua cu acelasi defect.
Teoria mea este ca vreo supapa de aerisire a rezervorului e intepenita, dar nici nu vreau sa-mi inchipui cum ajung la ea sau ele. La plin, rezervorul nu se poate depresuriza si pompita de la sirocou nu-si mai poate trage motorina dupa cateva minute. Motorul nu e afectat pentru ca are pompa mai puternica.
Azi vreau sa-i fac un test cu furtunul de alimentare intr-un flacon cu motorina. Asa ar trebui sa mearga.
Dupa dupa 7 luni de studiu si teste, dupa ce l-am demontat de pe masina de vreo 10 ori si am ajuns acum la al 3-lea sirocou schimbat pe garantie... am gasit defectul. :D
Nu sirocoul era vinovat ci tubul de admisie. La Eberspacher acesta e din 2 straturi de carton invelit in plastic. La Webasto e din cauciuc (stiu ei de ce).
Tarziu am realizat ca se oprea doar daca ploua sau ajungea cumva umezeala pe langa sirocou. Tubul respectiv are vreo 2 coturi la 180 grade pentru ca asa permite locul, iar in momentul cand ajungea apa in zona, cartonul se inmuia si obtura admisia. Astfel sirocoul ramanea fara aer.
In sfarsit dorm linistit. :p
Atat ca dupa cele cateva luni, am gasit foarte multe urme de apa pe el. I-am facut o protectie prinsa in mai multe locuri si izolata cu mastic la imbinari, sa bypasez scurgerea apei chiar si din jgheabul de sub parbriz sau carenajul rotii.
http://b9.icdn.ru/c/cosmin34/9/39136359UGf.jpg
Edited by C_o_s_m_i_n
Da, e pentru garaj. Insa e varianta fara compas.
Sunt 5 variante.
- cheala, fara nimic - pentru antiorbire are buton ce-l rasucesti
- auto dimm
- auto dimm + LED alarma
- auto dimm + LED + telecomanda
- auto dimm + LED + telecomanda + compas
A mea e a 4-a.
