e46 '03 probleme contact
MrAlexAlex18
Buna
am un e46 '03 si de cateva zile , cand invart cheia spre dreapta sa pornesc masina nu se intampla nimic , nu se aude nici un zgomot , masina nu porneste ...repet procesul de 3-4 ori si porneste ... ce poate avea ? banuiesc ca bateria nu are cum sa fie din moment ce nu se aude nici un zgomot cum ca ar incerca sa porneasca .
Sunt 2 chestii:
1. Cheie sau EWS mort (incearca cheia 2)
2. Electromotor dus (dar se auzea totusi un clant.)
Nu se aude absolut nimic , e ca si cum am bagat cheia si am rasucit'o doar putin sa mearga radio...
Am sa incerc cheia 2
Revin dupa ce incerc cheia 2
Multumesc mult
Buna
Bateria de la cheie!:)
se poate schimba...
Bateria de la cheie se poate schimba si acasa ? Daca da , cum? Eu am incercat dar nu stiu de unde s'o deschid
Ms anticipat
Cheia de E46 dupa 2000 nu are baterie!Cred ca ai ceva probleme la cip,am patit si eu treaba asta la un e36,dar la mine cand bagam cheia in contact si o invarteam se dadea peste cap si mergea super greu in usa,cheia 2 nu avea probleme!
Incearca o reinitializare a cheii:
IniĂžializarea sistemului
Pentru a asigura comunicarea Între transmiÞãtoarele radio ºi vehicul, fiecare transmiÞãtor trebuie iniÞializat.
Maxim 4 transmiÞãtoare radio pot fi iniÞializate ºi utilizate la o maºinã.
Din moment ce fiecare transmiÞãtor radio are propriul sãu cod, toate celelalte transmiÞãtoare trebuie reiniÞializate atunci
când se adaugã unul nou.
ProcedurĂŁ de iniĂžializare:
1. DeschideĂži manual ĂŽnchiderea centralizatĂŁ cu ajutorul cheii.
2. IntraĂži ĂŽn maÂşinĂŁ Âşi ĂŽnchideĂži toate uÂşile.
3. Utilizând cheia maºinii, puneti scurt cheia În contact pe poziÞia 1 si apoi scoateÞi cheia din contact.
Timpul de comutare trebuie sa ramana sub 5 secunde, altfel sistemul nu este pregatit pentru initializare.
4. Þineþi apãsat butonul 2.
5. ApãsaÞi butonul 1 de 3 ori (Într-un interval de 10 secunde). Butonul 2 rãmâne apãsat În timpul acestei operaÞiuni.
6. EliberaĂži butonul 2.
7. Modulul de Închidere centralizatã semnalizeazã iniÞializarea acÞionând Închiderea ºi deschiderea imediatã a uºilor.
DacĂŁ modulul de ĂŽnchidere centralizatĂŁ nu semnalizeazĂŁ reuÂşita iniĂžializĂŁrii, procedura trebuie reĂŽnceputĂŁ.
DupĂŁ iniĂžializarea primei chei, alte 3 chei pot fi iniĂžializate.
Procedurile de la punctele 4, 5, 6 Âşi 7 trebuie repetate pentru fiecare cheie ĂŽn parte ĂŽntr-un interval de maxim 30 de secunde pentru fiecare cheie, ĂŽn caz contrar iniĂžializarea nu va reuÂşi.
În timpul iniþializãrii, toate celelalte transmiþãtoare radio din chei trebuie reiniþializate. În contact nu se introduc din nou chei
În timpul procesului de reiniÞializare. Dacã acest lucru se Întâmplã, procedura de reiniÞializare trebuie reÎnceputã
1. Deschideţi manual închiderea centralizată cu ajutorul cheii.
Eu nu pot parcurge punctul 1 deoarece butucul de la usa e stricat , eu deschid/inchid masina doar automat , din cheie
*pozitia 1 e cand bag cheia in contact fara a o rasuci nu?
Alta solutie nu ar fi?
Ms
Edited by MrAlexAlex18
Pozitia 1 reprezinta primul contact, cand se aprind o parte dintre martorii din bord (ora/kilometrajul/panoul de clima), iar pozitia 2 este cea dinainte de pornirea motorului, cand toti martorii sunt aprinsi.
1. Have both Master Keys available (old/good key and the new key)
2. Enter the vehicle and close the doors
3. Briefly (max 5 seconds) turn the ignition on (position 2...you do not need to start the car) and off again with the "old/good key"
4. Remove key; press and hold "unlock" button. While holding "unlock" button, rapidly press "lock" button 3 times within a period of 10 seconds.
5. Release "unlock" button. The LED flashes slowly for a maximum of 10 seconds.
6. The central locking system activates and releases all locks in rapid succession to indicate that the initialization procedure has been successful.
7. Now...quickly take the "New key" and press and hold "unlock" button. While holding "unlock" button, rapidly press "lock" button 3 times within a period of 10 seconds.
8. Release "unlock" button.
9. The central locking system activates and releases all locks in rapid succession to indicate that the initialization procedure has been successful.
10. You are done! ________________
Multumesc mult pentru ajutor .
Am facut sa mearga a 2-a cheie prin reinitializare :D !
Insa cheia cu priblema tot nu merge desi i'am facut initializare : deschid/inchid automat din cheie dar s'o pornesc nu merge .
Deci pana la urma e46 '03 are baterie in cheie ?
Ms mult inca o data pentru toate raspunsurile
Mie de exemplu nu imii merge sa Închid din cheie, doar sa deschid si sa pornesc motorul.. Când apas pe butonul de Închidere se aprinde becul in cheie dar nu se Închide.. .. Ce ar putea fi? Edited by fizz
Tu ai probleme cu cip-ul din cheie, reinitializarea se face cand nu mai comunica cheia cu receptorul radio al masini, practic prin reinitializare cuplezi cheia cu modulul radio.
Cand nu porneste incearca sa lovesti usor cu cheia de ceva ( volan ) si incearca din nou, e posibil sa trebuiasca sa desfaci cheia sa cureti contactul dintre cheie si placa.
Multa bafta.
Cheia (lama) propriu-zisa nu are nici o treaba cu placa electronica... toata comunicarea se face prin intermediul unui transponder.
Știe cineva ce baterie trebuie pentru cheie la 320d nonfacelift, am schimbat bareria dea un magazin de electronice si avea codul pe spate CR 2025.. Mi-a mers 3 saptamâni si dintr-o data nu mai funcționeazĂŁ bine..
  • 1 year later...
Salut , am si eu o problema la un e46 1897cm³ anul 2000 , cand incerc sa pornesc masina imi apare doar ceasu si martorul de la airbag aprins si cand ii dau cheie se aude doar electromotorul , am cheie normala ..Ma poate ajuta cineva ?
P.S Daca am uitat sa specific ceva intrebati-ma
  • 3 months later...
aceiasi problema o am si eu...( la mine uneori merge alteori nu ) - si motorul invarte insa atat.
este posibil din diagnosticul meu sa fie contactul ( efectiv contactul ), sau un releu ceva. Nu stiu care ar fi acela daca ar fi. Rog pe cineva cu experienta daca poate sa ne ajute cu un raspuns. Multumesc mult de tot!
  • 8 months later...
  • 4 months later...
Buna
Am scirs si in topicul cu masina mea, inainte sa gasesc acest topic!
Aceiasi problema o am si eu la masina, insa, o a doua cheie nu o am la masina pentru a face test :( iar singura cheie pe care o am, porneste dupa 2-3-4 incercari...in acest topic nu am gasit o rezolvare sigura, imi puteti da si alte sfaturi, inafara de reinitzializare?
  • 1 year later...
Vad ca topicul e cam vechi, dar, am si eu aceeasi problema. Este situatia cand pun contactul la masina si in pozitia 2, cand toti (majoritatea) martori din bord se aprind, la mine apare doar ceasul si airbag-ul. Iar daca dau la automat, se aude cum invarte dar nu se intampla nimic, motorul nu porneste. Daca tot ma joc cu cheie, o rotesc de cateva ori in butuc, la un moment dat se aprind toti martori (exact cum ar trebui sa fie tot timpul) si porneste la sfert de cheie. A rezolvat cineva problema?
Mersi!
  • 1 year later...
Mersi!
Aceasi problema.. a rezolvat cineva?
