Probleme iDrive E87 Seria 1 Nav. Business
Buna ziua,
Am si eu o problema la iDrive,dupa o anumita perioada de functionare se opreste (nu mai arata nimic pe ecran,nu mai merge muzica,nu raspunde la nici o comanda) Daca il las cateva ore sau de seara pana dimineata isi revine si merge pana se incalzeste din nou si iar se opreste. Am fost la reprezentanta la Bmw si mi-au spus ca este de vina motorasul din spatele navigatiei business da nu se poate aduce separat doar impreuna cu toata navigatia... (un pret exagerat de mare). Seara cand era liniste in masina se auzea un zgomot ca si de ventilator chiar in spatele navigatiei de unde am dedus ca poate nu e stricat acel ventilator.... Zgomotul se aude si daca masina este oprita complect (scoasa cheia din contact)
Doresc niste sfaturi in legatura cu aceasta problema. Multumesc
schestia cu opritul face doar cand masina sta mult timp in soare sau cand afara e caldura excesiva?
Masina am cumparat-o saptamana trecuta si pe drum,dupa aproximativ 2 ore sa oprit si nu am mai pornit pana a doua zi dimineata. (afara zilele astea au fost temperaturi ridicate). A doua zi am pornit masina si a pornit si idrive si totul a functionat cam 1 ora dupa care a inceput sa se opreasca muzica (facea ca si cand ar sacada un CD) iar dupa aproximativ 10 minute a inceput sa se reseteze. idrive a pornit din nou dupa ce am lastat masina parcata cam 2 ore.
Ce pot sa fac sa rezolv aceasta problema? Multumesc.
la tine s-ar putea sa fie unitatea CCC pe duca
si eu aveam probleme in sensul ca atunci cand era f f cald afara se oprea pt cateva secunde muzica si i-drive-ul era blocat. problema la mine a fost de la modulul bluetooth. am scos siguranta de la el si acum merge perfect masina si nu se mai blocheaza.
Hmm am sa incerc sa scot si eu siguranta sa vad daca are afect,dar nu stiu care este siguranta pentru bluetooth.
Ma poate ajuta cineva sa identific aceasta siguranta?
Multumesc.
pai vezi ca trebuie sa ai pe undeva schema de sigurante. la mine la e60 e pe capota portbagajului acolo unde am trusa de prim ajutor
Am gasit panoul de siguranta,este in bord in partea dreapta,dar nu stiu care siguranta sa o scot,mi-e frica sa nu fac ceva "belele"
Ma poate ajuta cineva sa identific siguranta pentru bluetooth?
Multumesc.
Am scos mufa de la bluetooth si nu se mai blocheaza idrive. La mine se pare ca a fost problema din cauza modululi bluetooth. Sper sa ajute si pe altii care sunt in aceeasi situatie.
Succes.
si eu am o problema asemanatoare, doar ca eu am navi profesional, nu am bluethooth si nu mai vrea sa porneasca nimic din multimedia. Ai putea sa fi mai exact unde e acea mufa? Poate am si eu noroc. Multumesc!
Am si eu aceiasi problema ca si kevinn. Am un E60 din 2005 cu optiunea bluetooth. Simptomele au inceput acum 2-3 ani, deodata se oprea radio-ul cd tot... nu mai mergea nici i-drive-ul apoi iar isi revenea, iar pica si tot asa. Se intampla doar vara cand era foarte cald... Anul asta m-a disperat toata vara si nici acum cand e mai frig nu se dezminte si continua sa ma enerveze. Am citit si pe acest forum si pe altul ca trebuie sa scot modulul din portbagaj de la bluetooth dar nu stiu cum sa o fac si care e. Mi-am facut programare pt luni la reprezentanta bmw sa o scoata ei poate fac io alte prostii daca ma bag.
