Problema 318d
Salut
am o problema la care nu i pot da de cap...am un 318d si de la un timp nu mai trage deloc...prinde foarte greu viteza si nu mai are deloc demaraj,nici ca o dacie...la viteza urca daca o lasi accelerata,ajungand pe la 180 km/h....cateodata intra si in limp mode(iese din functiune turbina).
am fost cu ea la tester azi si mecanicul a pus-o pe un tester bosch,a lasat motorul pornit si a verificat fiecare piesa importanta in parte,de la care ar putea sa vina eroarea asta,parametrii fiind normali,exceptand injectia unde indica 0.
Eroarea a fost NEEDLE MOTION SENSOR,iar mecanicul mi a zis k este de vina injectorul cu fir si posibil si celelalte injectoare
A avut cineva problema asta,sa ma ajute cu o parere?
Edited by sorin'
Salut
Banuiesc ca ai citit intr-un alt post ca si eu am avut aceeasi problema, aceeasi eroare la tester. Verifica injectorul 4, cel dinspre filtrul de polen, sa nu ai cumva firul intrerupt asa cum am avut eu. Daca nu e intrerupt, atunci e distrus senzorul piezo din injector. Singura rezolvare este schimbarea injectorului cu fir.
Salutare tuturor. Am aceiasi problema cu masina mea un bmw e36 318i turing an 1997, m43 hidramat.
Problema o am cand intru in depasire apas pedala uneori la maxim nu se tureaza( se tureaza putin) apoi odata isi revine la loc. Ideia este ca nu am demaraj, imi este frica sa intru in depasiri.Am schimbat la ia filtre, bujii, sonda ngk, am puso pe tester. Aveti ideie ce ar putea fi?
