buna seara am refacut testerul iar senzorul care masoara temperatura din pompa de injectie indica 6,7 grade celsius motorul fiind incins ,acelasi lucru si cel de apa,acum sa vedem dupa ce o sa remediez problema daca mai tremura....si inca ceva va rog imi spuneti si mie ce rol are pompa din rezervor???bmw 525 tds, e 39 ,143cp ,m51 ,d 25
CRED CA E LOGIC,ca sa ti aduca motorina la pompa de injectie
in primul rand multumesc pentru raspuns,dar am intrebat din alt motiv .mecanicul care mi-a schimbat capul hidraulic al pompei de injectie a observat k pompa din rezervor nu mai functioneaza si in loc sa ma intrebe daca vreau sa o schimb a tras un furtun direct din pompa de injectie in rezervor spunandu-mi k pompa din rezervor are doar rolul de a transfera motorina dintr-o parte in alta a rezervorului.
are si rolul de a transfera motorina dar si cel de ati amorsa pompa de injectie in caz ca prinde vreun gol de aer sau ramai fara motorina.pe langa asta acuma poti folosi doar o parte a rezervorului,iar pompa de injectie mege mai greu(trebuie sa si traga singura motorina),pe langa faptul ca din cate stiu eu daca pompa din rezervor e stricata masina nu ti mai trage cum trebuiedaca ai putina motorina(presupun ca mecanicul a conectato la prima parte a depozitului ca sa poata sa merga bine).eu ias pune o pompa buna si as lasa inventiile rare!!!
p.d. daca spunea i tot de prima data suna altfel :drinks:
ok mersi mult de sfat .am schimbat pompa din rezervor am pus unu noua si e ok
mai trebuie sa schimb senzorul de temp sin pompa de injectie si cred ca o sa mearga ok
