Problema bord
ciunghi
Am o problema cu bordul la un E36 din 1991 316i. Jumatatea de bord din dreapta nu mai functioneaza. Adica tutometrul, acul de consum instant si temperatura la apa. Vreau sa va intreb de la ce ar putea fi si daca a mai patit cineva asa ceva si cum a rezolvat. multumesc anticipat.
Primul lucru la care ma gandesc este ca sa scurt circuitat jumatate de bord desi pare absurd, dar poti verifica intr-un fel roaga un amic sa iti imprumute bordul sau sa fie de 316/318i maxim si daca merge tot inseamna ca sa dus bordul daca nu trebuie sa cauti un electrician....
Am scos borna de la baterie si acum indicatorul de apa s-a ridicat, s-a ridicat si indicatorul de consum combustibil dar turometrul a ramas jos. La testul ala in care se ridica si coboara toate ceasurile au mers perfect toate.
Sar putea sa fie si de la sigurante ia toate sigurantele la purificat si verifica sa nu fie nici una arsa
Cel Mai simplu este sa inlocuiesti temporar bordul , cred ca de la el este problema, nu cred sa aiba legatura cu sigurantele
Aia i am scris si eu prima data sus dar am zis sa verifice si sigurantele sa fie totul ok
