Compresor clima zgomotos
Catalin BMW
Salut din nou. Vroiam sa deschid acest topic mai demult dar m-am luat cu altele si am uitat.
Am si eu o nelamurire cu compresorul de clima,de ce cand pornesc AC-ul,compresorul face galagie? se aude ca un suierat,un bazait mai puternic ca si cum as avea turbo cu reactie :download: . El isi face ciclul normal de functionare,adica porneste si se opreste periodic,aer rece imi baga destul de bine,deci nu am probleme,insa ma deranjeaza zgomotul pe care il face; in acest caz,ce pot sa-i fac,sau cum se intretine un compresor de clima si la cat timp?
Si inca ceva,atunci cand porneste ia din puterea motorului,se simte considerabil,e normal lucrul asta?
  On 7/17/2011 at 1:14 PM, Florinkim said:
Din putere sigur ca i-a, dar nu ca la matiz, iar galagia o face ambreajul compresorului care da semne de oboseala, sau fulie.
Si ce-ar fi de facut in cazul asta? ori tre' sa schimb ambreiajul compresorului?
  On 7/17/2011 at 6:56 PM, marma said:
suieratul il am si eu, sper sa nu fie ambreiajul compresorului...pt ca nu face chiar tot timpul...
La mine face acel zgomot atata timp cat e in functiune,cand se opreste nu mai face,apoi dupa cateva sec iar porneste si se aude...si tot asa.
e normal, porneste ventilatorul auxiliar.
Poti verifica cu AC pornit mergi in botul masinii si te uiti sa vezi daca pleaca. Ala face ca avionul mai ales daca e foarte cald si stai pe loc, porneste pe direct pe treapta a doua.
ambreiajul nu face zgomot, e electromagnetic. Separat costa cat un compresor..
Edited by DOMI
E vorba de rulmentul fuliei (nu ambreajul, ala nu are rulment). Teoretic se poate schimba, practic nu gasesti absolut nicaieri acel rulment.
O vizita la un frigotehnist care isi stie meseria (nu toti putoii care se dau specialisti si ei nu stiu decat sa infiga masina la aparat) te poate lamuri instant desrpe ce e vorba.
Mai poate fi vorba si de altele pe acolo, daar putin probabil. Eu vorbesc din propria-mi experienta. La mine treuse de faza zgomotului, si ajunsese la un sunet de elicopter de atac cobra.
Si cum ai rezolvat problema?
  On 7/18/2011 at 11:23 AM, MCO said:
Salut!
Si eu am avut aceasta problema, dar s-a rezolvat prin completarea cu freon.
Incearca si varianta asta.
Pica teoria(cel putin la mine) pt ca nici 2 luni nu am de cand am pus freon in instalatie pt ca era goala,deci nu a functionat pana sa-i pun freon. Dupa ce i-am pus,imediat si-a dat drumul si racea foarte bine in habitaclu,doar ca am acest suruit.
  On 7/18/2011 at 11:34 AM, DOMI said:
poate e zgomot de la curea/intinzator. se duc si alea in timp, daca e putin nealiniata cureaua in sarcina face zgomot.
LA fel si rola, are un rulment in ea, cand se duce e zgomotos.
Curelele sunt noi,rolele urmeaza sa le schimb,defapt am sa schimb si curelele din nou pt ca o rola mi-a cam afectat cureaua principala(cea mare). Dar sunt sigur ca nu este de la curele sau role pt ca sunetul nu e specific...e altfel de zgomot mai pronuntat.
Poate s-a golit din nou instalatia,poate ai pierderi,mai ales ca ai spus ca instalatia era goala cu ceva timp in urma.
  On 7/19/2011 at 8:28 AM, kruger said:
E vorba 90% de rulmentul fuliei. Ori gasesti fulie SH (putin probabil) - ori schimbi compresorul. Eu asa am rezolvat.
Mergi la cineva calificat sa-ti spuna exact de unde e totusi, sa nu vorbim toti degeaba.
Fulie noua nu se gaseste in comert decat impreua cu compresorul??
Ba se gaseste, depinde daca merita sau nu. La mine costa fulia noua 700 RON (si nu bag mana in foc ca era de calitatea celei originale), am preferat sa iau tot compresorul SH cu 200 RON + verificat umplut inca 150 RON, total 350 RON.
