520i E34 inundat
Salut. Sambata mi-a intrat apa in masina, asa cum zice titlu un E34 520i. A fost la jumatatea buzunarului usii. Initial nu a mai mers inchiderea centralizata, apoi geamurile electrice si acum, desi becurile din bord se aprind toate, nu reusesc sa pornesc motoru sa o duc la mecanic unde era deja programata. Orice sfaturi bune sunt binevenite...macar sa reusesc sa o pornesc. Multumesc anticipat.
sub bancheta din spate ai bateria si langa ea o cutie cu relee, sigurante, inclusiv modulul comfort responsabil de inchiderea centralizata, care sunt fleasca probabil.. Edited by DOMI
Am scos bancheta ieri, am golit apa de acolo. Intre timp e chiar uscat totul. Ieri cu toata apa de acolo motorul pornea...nu mergaeau "perifericele" cum e trapa si geamurile+inchiderea centralizata care a cedat prima - am inteles ca acolo e releu si ca sunt sanse mari sa se fi ars. Dar acum, cand sa plec cu ea, nici electomotoru nu mai cupleaza deloc :|
sunt mai multe acolo, ai si modulu de comfort, e si ala de alarma daca a avut de fabrica, cine stie pe unde ai scurt, in functie de auyl de fabricatie au tot schimbat locatiile la partea electrica. Sa nu fie ceva la EWS..
Electricean/mecanic de incredere e abia la TgMures, si ma gandeam ca poate reusesc sa o duc pe roti pana acolo, sa nu dau o avere pe platforma sau sa risc sa fac vreo minune daca o tractez.
In alta ordine de idei, sa nu deschid alt topic ca sigur cine se pricepe la E34 se pricepe si la E30 (ca si unu din ala am inundat). Cum ii dau pedala de acceleratie jos...ca acolo m-am impotmolit la E30 ca sa pot sa-i dau mocheta jos sa o spal ca e imbibata cu apa din aia imputita. Multumesc oricum baieti...macar la moral ajuta sa stiu ca se mai streseaza cineva cu problemele mele.
Un P.S. la ce am scris mai sus...ca nu ma mai lasa sa-l editez. Cat de important este sa rezolv problema electrica la E34 repede? Sau din moment ce oricum nu misca, raul a fost facut deja si poate sa astepte? Urmeaza zile megaocupate pt mine si nu stiu cum sa ma impart. Daca e musai sa o fac repede trec masina pe primu loc clar. Multumesc inca o data!
de vreme ce releele sunt probabil arse,nu stiu care ar putea fi graba,eventual incearca sa lasi masina cu geamuri,usi deschise la soare ca pe temperaturile astea se usca destul de usor
totusi n am inteles cum ai reusit s o bagi la apa
cu mocheta va fi ceva bataie de cap,stiu ca am scos dintr un e34 casat mocheta si n a fost usor,in fata e fixata pe sub bord e destul de nasol
A venit omu cu platforma, si surprize-surprize! A pornit! Nici nu stiu daca sa ma bucur sau sa ma supar ca e clar o loterie cu pornitu asta. Intre timp poate sa-mi dea cineva codu pt dispozitivu ala de "comfort" care gestioneaza inchiderea centralizata si geamurile+trapa? Am intel;es ca-i sub mocheta undeva da nu l-am gasit pe program si se pare ca ala sigur e dus. ZCica se poate comanda after market si as vrea sa-l am cand o sa se dea verdictu. Multzam!
banuiesc ca e la fel si la 520,la 525 modulul respectiv se afla sub bancheta din spate in partea stanga...opus bateriei
vezi ca s ar putea sa fie doar o problema de contact sau sigurante duse pe acolo
Edited by sly06
original e in jur de 215 euro. Nu stiu unde gaseste el aftermarket, eu nu am vazut. Rar sunt astfel de module altfel decat OEM.
Nu cred ca a venit chiar degeaba, ceva a fost afectat, si e posibil sa ai probleme in viitor daca nu diagnostichezi sa vezi de ce nu a pornit.
Edited by DOMI
Poi a venit degeaba ca nu am mai dus masina cu el, de asta ziceam. Oricum masina merge la mecanic...aia e clar, maine dimineata, da' pe rotile ei. Tre' scoasa mocheta si spalata, scaunele la fel. Si acolo tre' sa vada care-i treaba cu geamurile, centralu si trapa si daca poate, si de ce nu a pornit, binenteles.
Intre timp am descoperit cum sa scot pedala de acceleratie din E30, cu forta :D si sa eliberez mocheta. E la spalatorie deja si maine ajung acolo si scaunele. Sper sa ma descurc la montat macar cum m-am descurcat la demontat :p
